Сейчас машина находится на территории ОД, очень велика вероятность того, что страховая ее затоталит. Планирую забрать машину, восстановить и продолжить на ней ездить.
Попробую вспомнить некоторые детали, которые ОД выставил на замену, которых нет на фотографиях (полный перечень они мне не дают):
- Оба радиатора
- Оба диффузора (ИМХО их можно поставит на место, правый так точно)
- Алюминиевая трубка кондиционера (вся погнулась, на фото она есть, правда повреждений не видно)
- Датчик кислорода (тоже есть на фото, я к ОД с места ДТП доехал своим ходом, подозреваю что датчик живой, но проводка оголилась, под замену?)
- Форсунки омывалетей фар (одна точно сломана, вторая поцарапана только, думаю можно ее оставить)
- Обе ПТФ (на одной пластик поврежден, думаю можно покрасить просто, на второй одна ножка крепления сломалась, можно как-нибудь заколхозить, чтобы не менять)
- Обе фары (крепления, стекла расцарапаны, правда все светит и работает)
Отдельным вопросом идет подрамник. ОД его вписал в калькуляцию потому, что может быть он поврежден. Они точно не знают. Естественно под замену (по их ценам 58 тыс. руб.). Можно по фоткам понять может ли он быть хоть как-то поврежден? Есть подозрения что нет... Беспокоит его правая часть.
Понятно, что все надо смотреть, щупать и считать на месте, но хотелось бы хоть примерно понимать в каких пределах будет стоить такой ремонт и сколько могут стоит запчасти? Не погнушаюсь по форумам/разборкам накупить БУ (моим поврежденным деталям было по три года каждой)
Хотелось бы определиться куда можно уехать на эвакуаторе из ОД, чтобы сдать машину на восстановление.
