Ошибка VSA и расход топлива, загадка
Показано с 1 по 10 из 18
    11.02.2015
    Краснодар
    8
    По умолчанию Ошибка VSA и расход топлива, загадка
    Привет в
    Последний раз редактировалось Гастролёр; 29.07.2015 в 17:03.
    16.03.2009
    136
    По поводу ошибки VSA при включении ближнего проблема может быть в нештатном ксеноне, он дает наводки, здесь уже писали, нужно экранировать блоки розжига или переносить правый подальше от блока VSA, по поводу расхода скорее всего верхняя лямбда, тоже много написано.
    11.02.2015
    Краснодар
    8
    чек не горит,да и при диагностике все в норме оказалось.нехочется попасть на такие траты зря
    ---------- Сообщение добавлено 01.03.2015 в 20:21 ----------
    электрик изначально на нее и грешил,но посмотрев датчики,за неимением других причин и выдал про vsa.типа возможно из за этого
    09.12.2008
    самара
    668
    вса же вроде завязана на дроссель ... может у тебя дроссель не правильно открывается ...обороты норм не плавают не дергается ?
    11.02.2015
    Краснодар
    8
    Нет, всё чётко и плавно набирает,только когда со второй на третью переклбчается,если пыжить такой звук как будто впрыск просиходит,звук такой. В этот момент так и представляю что бенз вылетает)
    Автопрофи
    10.04.2011
    ст.Староминская
    812
    Гастролёр,
    ))))))))))))))))))) знаю я эту проблему))))) решается за пять минут!
    01.10.2011
    М
    1,272
    mexanik380,
    Так раз знаешь, то делись опытом)))
    Автопрофи
    10.04.2011
    ст.Староминская
    812
    Infactory,
    опыт опытом, а проверить надо, мож в другом дело ,а не в том чём я думаю! вот позвонит человек обговорим всё, решим. тогда и напишу ответ)))))
    15.01.2010
    Краснодар
    451
    решили проблему?
    09.11.2009
    Новороссийск
    678
    Так что, неужели бог есть и он наказал хоть одного сварщика за колхозный ксенон?
  1. ошибка vsa
    от Денгис в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 15:11
  2. Прошу помощи ,Ошибка P2646 + загорелась VSA
    от Lesha.n.ch в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 31.01.2015, 19:14
  3. Загудела коробка и сцепа, поменял, вылезла ошибка VSA...%(
    от biositall в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 09:04
  4. блин загадка
    от SpinhVosT в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 23:56
  5. появилась загадка
    от vanilla в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 16:41
