Удар был в правую часть, по линии фары - лобовой. До движка не дошло, но разбился блок абс. Поставили другой, от той же комплектации (executive) (по вину должна быть маркировка snb-j12, но на разборке дали просто snb-j - уверяют что от максималки)
При повороте ключа, когда коробка в паркинге - зеленым моргает драйв - аварийный режим коробки. Аварийную кнопку бензонасоса включили. Стартер крутит, насос качает, связь с эбу есть, предохранители целы - это все при не подключенном блоке. При подключении пропадает связь с эбу. И не заводится.
Хотя вроде машина и без блока абс должна ездить, но видимо чтобы снять ошибку - он должен быть.
Кто-то сталкивался с проблемой? Может быть такое, что блок абс надо прописать в эбу?
