Коллеги, доброго времени суток!
Имею в наличии сивик 4д 2007 на вариаторе, пробег 155тык. С годик уже появились некоторые необычности:
1. При трогании с места происходит рывок с негромким ударом. Рожденные в СССР поймут: на великах с тормозом в задней втулке со временем появлялся люфт между крайними положениями - передний ход и тормоз - от половины до оборота. И когда после тормоза хочешь ехать вперед, то сначала прокрут звезды, а потом втулка схватывала. Вот ощущения такие же. Педаль тормоза отпустил, газ прибавил и с задержкой удар/рывок - как будто вал уже крутится, а сцепление с задержкой срабатывает. Так же это бывает при движении вперед после заднего хода. Что за бага?
2. При движении на маленькой скорости и маленьком газе, появляются частые рывки с посторонним звуком (скрежетание). Это как на ручке, если на маленьких оборотах воткнуть более высокую передачу. Толи сцепление буксует, толи ремень проскальзывает - хз!
Масло в коробке меняется на ТО по регламенту. В последний раз менялось в январе этого года.
