Добрый день.
Мы занимаемся автозапчастями honda более 10 лет. На civic-club в том или ином виде присутствуем больше 7лет.
http://hondaism.ru/
https://www.avito.ru/hondaism
https://vk.com/hondaism
Мы занимаемся полным спектром запчастей для а\м honda.
Цены актуальные, но на всякий случай уточняйте стоимость и наличие по телефону.
Уточняйте наличие других запчастей.
Доставка запчастей до транспортных компаний для отправки в любой регион России.
Отправляем компаниями: ТК "ПЭК", ТК "Деловые линии" и тд.
Вот некоторые основные позиции.
Робот система I-Shift устанавливался на Honda civic 5D с 2006-2009 года и на Honda Jazz 2009-2011 года. Стоимость комплекта 17000р
В ее основе лежит классическая механическая коробка передач, с электонным управлением, автоматическим выжимом сцепления и автоматическим переключением передач.
В данной системе используется саморегулирующееся сцепление SAC (Self Adjusting Clutch).
Что необходимо для замены
Руководство по замене сцепления (робот) i-shift
1. Комплект сцепления 22125RSAL06 (22125-RSA-L06) в него входит диск и корзина сцепления. Заменителей, аналогов не существует.
Старые снятые с производства номера 22125RSAL01 22125RSAL02 22125RSAL03 22125RSAL04 22125RSAL05
В оригинале лежит корзина фирмы LUK и диск сцепления Valeo их отдельно не заказать.
2. Выжимной подшипник 22810RPF003 (22810-RPF-003) оригинал, так же можно использовать хороший аналог например фирму Nachi или NSK
3. Желательно поменять масло в коробке 08798-9031 объем для замены 1.6 литра для этого используется оригинальное масло Honda.
4. Так же можно поменять втулку маховика (хвостовика коленчатого вала) 22103RNA004 (22103-RNA-004)
5. Для замены требуется специальный инструмент 400023710 например фирмы LUK . Он требуется для корректной установки корзины сцепления, с выжимом лепестков. Можно установить корзину и без спецоборудования, но это может привести к преждевременному износу сцепления.
6. После замены требуется запрограммировать (обучить) систему i-shift с помощью оригинального програмного обеспечения, диагностического комплекса HDS.
Обслужевание системы i-shift
1. Замена масло в коробке минимум раз в 60т км, а лучше каждые 45т км объем для замены 1.6 литра для этого используется оригинальное масло Honda 8798-9031 .
2. Замена жидкости механизма сцепления 0820399938HE DOT4 Honda каждые 45т км
3. Обучение системы i-shift оригинальным програмным обеспечением диагностического комплекса HDS с периодичностью 45т км.
Рекомендации по эксплуатации.
Руководство пользователя по коробке (робот) i-shift
1. При остановке на светофоре, стоянке переводить коробку в нейтраль "N" , тем самым вы продлите жизнь сцеплению.
2. При возникновении неисправности "шестеренка" на приборной панели , как можно скорее обратиться к специалистам, с оригинальным диагностическим оборудованием HDS.
Коды неисправности системы i-shift
P19FF Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона признак того что требуется замена сцепления
P19E6 Слишком высокая температура сцепления (выше 300°C (572°F)) признак того что требуется замена сцепления
P2787 Слишком высокая температура сцепления (выше 400°C (752°F)) признак того что требуется замена сцепления
P0909 Привод переключения передач: полученное значение нейтрального положения вне допустимого диапазона
P19E7 Обработка данных положения 3 включения сцепления не завершена
P19E9 Сбой сигнала положения педали тормоза (от ECM по сигнальной линии)
P19FC Обработка данных привода переключения передач не выполнена
U0100 Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и ECM)
U0103 Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и модулем управления переключением передач)
U0155 Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и модулем управления приборами)
U0401 Неисправность F-CAN (Получены неверные данные TCM от ECM)
U1261 Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и преобразователем-блоком управления ABS/VSA)
U1405 Неисправность F-CAN (Получены неверные данные TCM от преобразователя-блока управления ABS/VSA)
P0504 Сбой сигнала положения педали тормоза (от ECM по линии F-CAN)
P0562 Цепь источника питания TCM (B+): низкое напряжение
P0780 Неисправность системы переключения передач
P15B8 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАРТЕРОМ: ВЫСОКИЙ ВХОДНОЙ СИГНАЛ
P2413 НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ EGR
P0919 Привод переключения передач: время процедуры обработки данных нейтрального положения вышло
P0512 Сбой в сигнальной цепи стартера
P0563 Цепь источника питания TCM (B+): высокое напряжение
P0603 Ошибка KAM внутренней цепи TCM
P0605 Ошибка программирования TCM
P0666 Сбой сигнала датчика внутренней температуры TCM
P0702 Сбой в цепи питания внутреннего ЦП TCM
P0810 Неполадка функционирования сцепления
P0882 Внутреннее напряжение питания TCM меньше напряжения входного сигнала питания ECM
P0883 Внутреннее напряжение питания TCM больше напряжения входного сигнала питания ECM
P0904 Датчик импульсов вращения электродвигателя привода выбора передачи: неисправность сигнальной цепи
P0910 Электродвигатель привода выбора передачи: неисправность системы
P0914 Датчик импульсов вращения электродвигателя привода переключения: неисправность сигнальной цепи
P0920 Электродвигатель привода переключения: неисправность системы
P0942 Неисправность гидравлической системы сцепления
P16C0 Ошибка программирования TCM
P19E5 Датчик хода привода сцепления: сигнал вне допустимого диапазона
P19E8 Сбой сигнала скорости т/с (от ECM по сигнальной линии)
P19EA Сбой сигнала стартера (от ECM по сигнальной линии)
P19EB Ошибка инициализации TCM с помощью тестера
P19EC Датчик импульса/направления вращения электродвигателя привода переключения: низкое напряжение сигнальной цепи питания
P19ED Датчик импульса/направления вращения электродвигателя привода переключения: низкое напряжение сигнальной цепи питания
P19EE Датчик импульса/направления вращения электродвигателя привода переключения: низкое напряжение сигнальной цепи питания
P19EF Датчик положения электродвигателя привода переключения: обрыв линии соединения с массой
P19F0 Датчик направления вращения электродвигателя привода переключения: низкое напряжение сигнальной цепи
P19F2 Датчик направления вращения электродвигателя привода переключения: высокое напряжение сигнальной цепи
P19F3 Датчик импульса/направления вращения электродвигателя привода выбора передачи: низкое напряжение сигнальной цепи питания
P19F4 Датчик импульса/направления вращения электродвигателя привода выбора передачи: высокое напряжение сигнальной цепи питания
P19F5 Датчик импульсов вращения электродвигателя привода выбора передачи: высокое напряжение сигнальной цепи
P19F6 Датчик положения электродвигателя привода выбора передачи: обрыв линии соединения с массой
P19F7 Датчик направления вращения электродвигателя привода выбора передачи: низкое напряжение сигнальной цепи
P19F9 Датчик направления вращения электродвигателя привода выбора передачи: высокое напряжение сигнальной цепи
P19FA Положения 1, 2 и 3 включения сцепления: ошибка условия обработки данных
P19FB Положения 1, 2 и 3 включения сцепления: обработка данных не выполнена
P19FD Полученное значение положения привода переключения передач вне допустимого диапазона
P19FE Полученное значение положения 1, 2 и 3 включения сцепления вне допустимого диапазона
P2785 Слишком высокая температура привода сцепления
P2786 Слишком высокая температура привода переключения передач
U0404 Неисправность F-CAN (Получены неверные данные TCM от модуля управления переключением передач)
U1400 Неисправность F-CAN (Данные, полученные TCM от ECM, вне допустимого диапазона)
U1401 Неисправность F-CAN (Получена неверная команда понижения передачи на TCM от ECM при работающем круиз-контроле)
U1402 Неисправность F-CAN (Получена неверная команда понижения передачи на TCM от ECM при работающем круиз-контроле)
U1403 Неисправность F-CAN (Получены неверные данные TCM от преобразователя-блока управления ABS/VSA)
U1404 Неисправность F-CAN (Данные, полученные TCM от преобразователя-блока управления ABS/VSA, вне допустимого диапазона)
P19E4 Температура привода переключения передач вне допустимого диапазона
P19F1 Датчик вращения мотора переключателя разомкнут
P19F1 Датчик вращения мотора выбора разомкнут
Расходные запчасти.
Масла оригинал honda, так же мы являемся офф. точкой продажи масла idemitsu http://www.idemitsu.ru/
0W20 08232P99A30HE масло моторное ДВС синтетика оригинал 1л 600р
5W30 08232P99D1HMR масло моторное ДВС синтетика оригинал 1л 600р
ATF-DW1 0826899901HE 82009008 масло АКПП оригинал 1л 700р
MTF 087989031 700h
Антифриз масло МКПП оригинал 1л 700р
Масляный фильтр
оригинал 15400PLMA02 400р
NITTO Япония 300р
Воздушный фильтр.
Sakura 450р
Micro Япония промасляный 700р
Салонный
Угольный оригинал 750р
Неоригинал стандарт 200р
Ремень приводной 04301-RNA-306
MITSUBOSHI Япония 1400р
Фильтр топливный оригинал 17048-SNA-010 4500р оригинал
(остерегайтесь подделок)
Фильтр АКПП 25430-PLR-003 1500р оригинал
Прокладка клапанной крышки 12341-RNA-A01 оригинал 1000р
Свеча зажигания 9807B-561BW
Denso Iridium Power Япония комплект 2200р
Тормоза диски передние задние TRW германия ATE германия и тд.
Колодки тормозные nissin Япония advics Япония ATE германия и тд.
____________________________________________________________ _____
Значок эмблема на руль srs honda Accord CR-V civic
Подходит на HONDA
Accord 7 06-07г CR-V 3 III
53x43 мм
Civic 8 VII 4D 5D, Pilot, Accord 8 VIII 08-12г, Jazz\Fit,
49х40 мм
Регулируемые рычаги civic 4D комплект 8000р
Усиленные пружины Civic Si
Если есть проблема с развалом задних колес, пробоями, проседанием задней подвески, повышенным износом задних колес есть смысл поменять штатные пружины на усиленные оригинальные от американской версии
2D SI. 52441SVBA01
Задние пружины от 4D SI
52441-SNX-A01
цена за 1шт
Задние пружины от 2D SI
52441-SVB-A01
цена за 1шт
Передние пружины от 4D SI
51401-SNX-A02
51406-SNX-A02
Комплект сцепления honda civic 5D 22125RSAL06 22125-RSA-L06 оригинал 20000р
Выжимной подшипник идет отдельно оригинал 22810-PLW-005 (22810PLW005) 22810RPF003 3000р. Аналог Япония 1400р
Комплект сцепления Honda civic 4D 22105RNA305 22105-RNA-305 оригинал 18500р
Неоригинал Krafter турция 8000р
Honda Civic Цивик 5D хэтчбэк
74165SMGE01 74165-SMG-E01 левая 74115SMGE01 74115-SMG-E01 правая
Молдинг передней колесной арки левой 4000р
Молдинг передней колесной арки правой 4000р
Новые оригинал Цена за 1шт
Муфта магнит кондиционера honda civic 4D 5D 7000р комплект
Муфта магнит кондиционера honda civic 4D 5D седан хэтчбэк 2006-2012г
НЕОРИГИНАЛ производство Китай
Продается КОМПЛЕКТОМ магнит(38924-RNA-A01) + муфта (38900-RNA-A01 )
Цена комплекта 7000р
38900RNAA01 38900-RNA-A01
Муфта (сцепление) компрессора кондиционера honda CIVIC 4d 5d 2006-2012г. на схеме номер 4
Катушка электромагнитная компрессора кондиционера (электромагнит) 38924-RNA-A01 38924RNAA01 на схеме номер 9
Комплект ПТФ civic 4D с 09г
Комплект ПТФ civic 4D с 06г
В комплект входит: ПТФ, решетки, лампочки, провода, реле, кнопка, инструкция по установке.
Резистор отопителя Honda Civic 5D 79330-S6M-941 2500р
Зеркало в сборе R. H. Honda Civic 5D 2014г оригинал 9000р
76208-TV0-G31
76208TV0G31
Бампер передний Honda Civic 4D 06-08 Новый! Оригинал! 71101SNKG00ZZ
71101-SNK-G00ZZ 12000р
Указатель поворота зеркала левый правый Civic 4D неоригинал
34350-SNB-013 34350SNB013 34350SNB003 34350-SNB-003
34300-SNB-013 34300SNB013 34300SNB003 34300-SNB-003
Задний тормозной суппорт civic 4D 7000р 1шт
43018-SNA-A10 43019-SNA-A10 43019SNAA10
Новый правый\левый неоригинал
Опора двигателя правая civic 4D седан 50820-SNB-J02 50820SNBJ02
Так же подходит номер 50820SNBH01 50820-SNB-H01 так же производство Япония.
НОВАЯ ОРИГИНАЛ 11500р
Возможна отправка в регионы
Так же есть неоригинал 3500р
Обратите внимание, появилось очень много подделок под оригинал. Отличить можно по алюминиевому кронштейну. Отполированные части в местах крепления, болт без следов откручивания с нанесенной краской. Внутри кронштейна резиновой части опоры, можно увидеть, что низ резиновой части, имеет шершавую. матовую поверхность. У подделки обычно гладкая, глянцевая На упаковке обезательно должна быть страна происхождения. Номер 50820SVAA05 50820-SVA-A05 хондой больше не производится и не поставляется.
Подушка двигателя правая сивик 5Д 2006-2011г
50820SMGE04 50820-SMG-E04
НОВАЯ оригинал
Номер 5 на схеме.
Новая оригинальная аксессуарная передняя решетка радиатора для а/м Civic 5D 2006-2012. Оригинальный номер детали 08F21SMG600C (08F21-SMG-600C).
Подходит вместо оригинальных номеров (штатной люстра civic 5D ) 71121SMGE01, 71121SMGE02, 71121SMGE51, 71121SMGE61 и является альтернативой номеру 08F21SMG600B.
71121-SMG-E01, 71121-SMG-E02, 71121-SMG-E51, 71121-SMG-E61 и 08F21-SMG-600B
Цепь грм Honda Civic 4D 5D CR-V 2.0 Accord 8 2.0
14401-RNA-A01 14401RNAA01 5000р
Натяжитель 14510-RNA-A01 14510RNAA01 3000р
Радиатор кондиционера Хонда цивик 4д
80110SNBA42 80110-SNB-A42 Новый. Оригинал.
Усилитель бампера переднего civic 4D 06-12 3500р
Датчик удара SRS 77930-SNA-A32 civic 5D
77930-SNA-A32 77930-SNA-A31 77930SNAA32 77930SNAA31
Civic 5D 3D 4D седан хэтчбэк
Датчик удара SRS
Новый оригинал.
Натяжитель приводного ремня Honda 31170RWK035 6000р
Honda FR-V CIVIC 4D 31170RWK035 31170-RWK-035 31170RWK025 31170-RWK-025
Амортизатор задний Honda Civic 5D оригинал 5500р 1шт
52610SMGG03 52610-SMG-G03 52610-SMG-G02 52610SMGG02 52610-SMG-E06 52610SMGE06
Ремкомплект амортизатора Honda Civic 5D оригинал 2200р 1шт
Пыльник и отбойник переднего амортизатора Хонда цивик 5д
51686SMGZS00 51686-SMG-ZS00
Подшипник ступицы Honda Civic 4D 5D 4500р
44300tv0e01, 44300-SNA-952, 44300-SNA-951, 44300-SMG-G01
Есть так же Японский аналог. 2500р
Подрамник Honda Civic 5D новый 50200-SMG-G81 16000р
Возможна частичная продажа деталей изображенных на схеме под номерами 7 и 8 по 6000 рублей.( 50280SMGE02 и 50285SMGE02)
Задний ступичный подшипник Honda Civic 4D 8 NTN 4500р
42200-SNA-A51 42200SNAA51
NTN Япония данный подшипник идет у honda в оригинале
Клапан EGR honda civic CR-V Accord 18011-RNA-A00 11500р
Клапан соленойд EGR ЕГР клапан рециркуляции выхлопных газов.
Подходит на honda civic 4D\5D 06-11г CR-V 06-12г Accord 08 2.0л
Так же есть неоригинал 4500р
Дверь задняя левая Honda Civic 4D 67550-SNA-U00ZZ Б/У
Радиатор кондиционера civic 4D турецкий 4500р
Радиатор кондиционера civic 4D 06-11г турецкой сборки
80110SNKK01 80110SNKK01 80110SNKK41 80110SNKK41 80110SNBA42 80110-SNB-A42 Японская сборка
Новый неоригинал.
Трапеция стеклоочистителя Honda Civic 4D
76530SNAA11 76530-SNA-A11
Новый! Оригинал! 9500р
Моторчик омывателя фар accord 8, civic. CR-V 2000р
Моторчик омывателя фар accord 8,civic.CR-V 76806-SNB-S01 76806SNBS01 76806SNBS02 76806-SNB-S02
Неоригинал новый.
Зеркальный элемент honda civic 5D 2000р
76253-SMG-G31 76203-SMG-G31 76203SMGG31 76253SMGG31
Зеркальный элемент honda civic 5D 2006-2012г левый \ правый
Оригинал, новый.
Шрус Внешний Япония Honda civic 4D 5D 2500р
HDK Япония
ШРУС Внешний Япония Honda civic 4D 5D 2006-2012г.
Автомат Механика Робот i-shift
Акб повышенной емкости 55Ah honda civic crv accord
АКБ new повышенной емкости 55Ah ПОД ШТАТНЫЙ РАЗМЕР
Аккумулятор Medalist
Бренд США производство Корея
Емкость: 55 А/Ч у штатного 45Ah
Полярность:Обратная
Гарантия: 3 года
Длина: 238
Ширина: 129
Высота: 227
Пусковой ток: 480 у штатного 330
Идеально подходит на замену штатного АКБ (Civic,Accord,CR-V)
Магнитола Civic 5D новая 39100-SMG-G01 8500р
Штатная магнитола Civic 5D 06- 12 Новая оригинал
Устройство головное, аудиосистема. Головное устройство
39100-SMG-G01 39100SMGG01
Ремкомплект кпп ркпп Honda civic 4D 5D механика робот
Если появился посторонний шум со стороны КПП (коробки передач) скорее всего вышли из строя подшипники кпп.
Если посторонний звук со стороны КПП идет на холостых оборотах и при выжиме сцепления пропадает, к замене подшипники первичного вала.
Если посторонний звук со стороны КПП идет при выжиме педали сцепления, к замене выжимной подшипник.
Так как работы по замене любого подшипника коробки достаточно затратны рекомендуется поменять все возможные подшипники и все связанные детали.
Полный список подшипников для замены.
1. 22810-PLW-005 Выжимной подшипник
2. 91101-RPF-003 Подшипник
3. 91002-RPF-003 Подшипник
4. 91003-RPF-003 Подшипник
5. 91004-RPF-003 Подшипник
6.. 91005-PPS-003 Подшипник дифференциала 2шт
Сальники которые рекомендуется поменять при ремонте.
1. 91216-PHR-003 Сальник первичного вала
2. 91206-RCT-003 Сальник привода правый
3. 91205-PL3-B02 Сальник привода левый
4. 91214-PWA-003 Сальник коленвала задний
Комплект сальников
Масло в коробку 2л Honda MTF
Так же рекомендуется оценить состояние сцепления, диска и корзины. При возможности рекомендуется их заменить.
Шланг кондиционера civic 5D 80341-SMG-E02 3000р
Шланг кондиционера civic 5D 80311-SMG-E01 4000р
Порог левый Honda Civic 4D 04641snau00ZZ 8500р
Порог правый Honda Civic 4D 04631snaa00ZZ 8500р
новый оригинал
Электромотор рулевой рейки. Civic 5D
53602SMGP94 53602-SMG-P94 honda civic 5D 3D
Мотор рулевой рейки. Двигатель рулевой рейки. Электромотор рулевой рейки.
Даже буква S целиком не влазит
