Как я убивал сверчка, и что из этого вышло:(
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
    23.11.2007
    267
    По умолчанию Как я убивал сверчка, и что из этого вышло:(
    Привет всем .... В общем поехал седня в деревеньку , продуктов там тарнуть, то да се ,заодно решил мафынку помыть, почистить, ну сами понимаете...... В итоге все сделал, и вспомнил про сверчков (чтоб им хреново стало) , полез в багажник - один там жил.. Замочил.. Ну думаю зе бест, щазз еще в рулевой колонке придушу сверчка и все Полез разбирать (благо на форуме вычитал ,как это делать) , снял бибикалку с подушкой... Взял силикон все побрызгал, , все подтянул.... все звук исчез и тут я замечаю еще крутилку, которая поворотники отщелкивает.. Ну как интересно же, а тем более она дребезжит немного - НАДО ОТКОЛУПАТЬ.... Что мы тупее япов что-ли? (хотя написано же - работать с инструкцией) Соберем на раз,два..... Снял мля..... снял....... Оттуда вываливается е***ая куча проводов которые были там намотаны и тут я понимаю,какой я лох и как я попал... Первый раз все удается намотать ,вроде,как правильно,собираю руль, начинаю тестить.Полный поворот руля влево, затем вправо, и тут слышу неприятный звук, рвущегося провода ,мляяяяя. Следующие 4 часа уходят на бесполезные попытки намотать эти провода обратно на бобинку. потрачены куча нервов, пострадала жена.... в общем кабздец В итоге провода выдираю нахрен, собираю все без них, есссно бибикалка не работает и горит ошибка подушки.... Понимаю ,что написал, все спонтанно, если что , отвечу на вопросы доп...... У меня такой вопрос: кто с этим сталкивался, как лечили- сами, или в сервисе?Цена вопроса .Один провод, сильно пострадал , выкладываю фотки...
    Те самые провода
    повреждение
    02.11.2006
    Москва, ЗелАО
    2,047
    здраствуй жо...а новый год попал...
    диллер то далеко? или какой спец.сервис?
    23.11.2007
    267
    До дилера 40 км. ,фигня в принципе..... Просто интересует, какую денефку за это залупят
    02.11.2006
    Москва, ЗелАО
    2,047
    думаю вряд ли кто с таким сталкивался
    позвони диллеру спроси....
    интересно диллер спросит: "а нах вы туда полезли..?"
    23.11.2007
    267
    спросят полюбас
    Как есть, так и скажу, тем более дилер меня с этим сверчком послал..... Не думаю ,что какие то санкции будут в отношении меня....
    14.01.2007
    Ленинград
    969
    Да, наши руки не для скуки. :P
    Дилер, конечно не пошлёт. Денег за ремонт возьмёт, наверное, не много. Всего-то проводок заменить и уложить всё грамотно.
    Как сделаешь - напиши, почём обошлись забавы Самоделкина
    23.11.2007
    267
    В обязательном порядке отпишусь.... Все таки есть последствия владения ТАЗОМ, есть
    16.07.2008
    Подольск
    1,023
    Emmuskova
    Да, наши руки не для скуки. Tongue
    +5
    ну нахрен это надо было
    09.12.2007
    835
    Ну ты молодца. . Если так будешь дальше держать, дилер с гарантии снимет
    23.11.2007
    267
    Насчет нахрен, написал же,что дребезжало
    А насчет гарантии , темы мытая, перемытая....
  1. Как убить сверчка около рычага АКПП?
    от Маx в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 09:56
  2. Как я съездил на ТО в Тюмень и что из этого вышло...
    от Dius в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 15:05
  3. Нашел сверчка, как убить?
    от Штесель в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 10:57
