Сегодня закончил установку на свой Civic 5D (9 поколения) немецкий усилитель Helix PP50DSP. Эта серия отличается тем, что устанавливается в заводскую аудиосхему практически любой машины без серьезных изменений через специальный адаптер. Сама система Plug-n-play, включил и сразу игрет. Так как сам усилитель с сабвуфером PP7S из этого же комплекса уже были мною опробованы на прежнем мерседесе, с которого и были сняты перед его продажей, то я знал, как это работает и сомнений ставить в Civic или нет, у меня не было.
Только был приобретен новый адаптер , так как у мерса он совсем другой. На хетч девятого поколения нужен адаптер PP-AC48. Этот адаптер работает только на комплектации Civic 5D (IX) без заводского сабвуфера, так что имейте в виду. Сабвуфер можно использовать, как у меня PP7S в форме запаски, то есть его укладываем в нишу запасного колеса вместо последнего, или PP7E в форме обычного ящика, но тогда он занимает место в багажнике. Само собой разумеется все шлейфы остаются целыми, работают все кнопки и выводится информация на дисплей.
Панель на хетче разбирается очень легко, поэтому вся установка заняла 30 минут. Сам усилитель имеет компактные размеры и я его засунул пока под пассажирское сиденье, кабели легко проложил под пластиковыми накладками порогов и к усилителю и далее до саба в багажнике.
Единственная сложность при установке и первом включении сразу выгорел предохранитель питания от аккумулятора на магнитолу, так как 7,5 А для Helix оказалось мало, а он питание берет с магнитолы. На мерсе такой проблемы не было, вероятно, там стоял предохранитель большего номинала. Посоветовавшись с товарищем-электриком, приняли решение, что можно поставить 10А, не критично для этой линии питания, но после этого все заработало.
Теперь на стандартном цивике, с его стандартной магнитолой имею полноценные 4 канала усиления по 35W RMS + сабвуфферный канал 160W RMS. Это существенно улучшило звучание даже стандартных динамиков в машине. При этом используя внутренний процессор усилителя можно выставить любые настройки (задержки каналов, фильтры среза, эквализацию, уровни сигналов...) А можно не париться и скачать готовые пресеты под конкретную машину, которые уже сделали другие пользователи, закачиваешь на карту памяти. загружаешь в усилитель и готово. На сайте для нашего Civic 5D есть только один пресет, его я пока и пользую, может быть потом попробую еще. За один раз на карту можно закинуть два пресета и переключая их слушать и выбирать.
Может быть кому-то пригодится. Будут вопросы пишите.
---------- Сообщение добавлено 12.06.2016 в 16:33 ----------
Дополнение: задачи построения аудиофильской системы не было, задачи сногсшибательной по звуковому давлению системы также не стояло. Это серьезное улучшение звука в машине без серьезных переработок и без нарушений заводских линий коммутации. В случае продажи, это все легко снимается и машина снова в родных девственных шлейфах.
