Шумоизоляция дверей, установка проставочных колец на двери
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 114
    Кондиционерщик
    12.12.2007
    1,088
    По умолчанию Шумоизоляция дверей, установка проставочных колец на двери
    Давно собирался создать такой фотоотчет по шумоизоляции дверей и замене штатной акустики в дверях. Слишком много домыслов , рекламы, затрат на установочные фирмах и пустой болтовни .
    А всего-то нужно время, теплая погода и купить материалы в нормальной оптовой фирме с человеческими ценами.
    К сожалению, в этом году лета не было, поэтому шумку приходилось делать только по выходным , когда не было дождя и температура была плюсовой ….
    Потом отпуск , вообщем вся инсталляция растянулась на полтора месяца (если быть более точным – пять теплых выходных) Извиняюсь за долгое вступление
    Шумоизоляция была приобретена в розничной точке STP на Ленинском проспекте по минимальным розничным ценам. На замену штатной акустики я купил колонки DLS R6A( за 3000 р на форуме магнитола.ру) имеющие маленькие номинальные мощности, но лучшее качество звука. Провода Дакс.
    Ну начну по порядку .
    Под рычагом открывания двери находится первое препятствие , заглушка, под которой находится винт и клипса
    Под заглушкой находится винт и клипса , которые надо удалить
    Далее снимается панель управления . Вставляется отвертка и приподнимается панель наверх .
    После поднятия , она тянется влево ( на левой двери ), вправо (на правой двери).Те имеются зубцы которые при сдвижке выходят из пазов и панель снимается вверх
    Отсоединяем разъемы
    Под панелькой находится винт , который надо вывинтить
    Отвертка вставляется между дверью и обшивкой и используя , как рычаг отстегнуть хотя бы одну клипсу , дальше все легко отстегнется при помощи рук
    Для того чтобы полностью отсоединить обшивку от двери , надо вытащить механизм открывания двери
    Этот механизм держится защипах, которые , при сжатии позволяют всей конструкции механизма выйти из обивки двери
    Итак , последовательность действий по снятию обшивки двери , ясна
    Снимаем пленку , закрывающую отверстие двери . Края пленки покрыти жидким герметиком , поэтому перепачкаться можно за раз . Я снимал сперва ножом , потом тряпка с бензином позволила отчистить металл полностью
    Дверь готова к покрытию шумоизолирующими материалами . Внутри помещается полностью один лист Вибропласта СТПи М2(М1) Я делал М2, из расчета постановки потом более мощного динамика , чтобы металл дышал меньше
    Перед установкой кольца , был протянут провод через штатный канал (резинку) двери . Работа муторная , но все получилось успешно , кто будет это делать , сразу предупрежу , что провод лучше обрызгать ВД40 и тогда от достаточно легко проползет в резиновом рукаве между дверью и корпусом .
    Итак , примеряем кольцо . Сделано из двух склеиных колец по 12мм , те общая толцина кольца получилась 25 мм , оно окрашено краской , для уменьшения поглощения влаги
    Родное крепление имело выступы в двери и отверстие получалось не полным ( для информации оно составляет 13,8см) По своему кольцу я отметил выступы , чтобы потом их просто отпилить
    Пилить - это самое муторное
    Кольцо было притянуто четырьмя винтами и сверху наложена шумоизоляция для устранения каких либо щелей и защиты дерева от влаги
    Вот так это видно внутри
    Наглядно
    С кольцом и проводкой я закончил , теперь шумка . Для закрытия такого большого отверстия использовал Бимаст Стандарт , толщина листа 5 мм.Накладывал на сонце , металл и лист разогреты сильно , в гаражных условиях только фен , потому что лист дубовый пока не разогрет . Ложится тоже одним листом .Вырезаются отверстия для провода , лишние куски удаляются .Все прокатывал валиком строительным за 30 р
    Так нагляднее
    Для лучшего поглащения волн и соприкосновения колонки с кольцом , последнее было покрыто Битопластом , простонародье пенкой ( губка пропитанная гудроном .
    Вот уже и колонки
    Внутренняя часть обивки двери была так же покрыта полностью битопластом , что позволит полностью убрать скрипы в дальнейшем .
    Таким образом считаем математику .
    Сделана шумоизоляция всех четырех дверей , сделана проводка в салон , для подключения к магнитоле,поставлены кольца , установлены динамики (мидбасы)
    Потрачено
    Сплен (половина листа ) 1лист -260р (им покрывалась поверхность отверстий в задних дверях , после закрытия этих отверстий Вибропластом М1)
    Вибропласт М1-220р*4=880р(задние двери)
    Вибропласт М2-231р*2=462р(передние двери внутри)
    Бимаст Стандарт 231*2=462р(передние двери внешняя сторона к салону)
    Битопласт 620р*1=620р(покрыта вся обшивка дверей изнутри)
    Колонки ДЛС 3000р
    Провода 200р
    Итого 5884 (округлим до 6000р)
    Ни одна контора не будет вам делать шумку , подиумы , проводку и колонки за 6000р .
    Для примера :только шумоизоляция передних дверей стоит в Москве 5500р !!!!!
    12.12.2007
    1,088
    По умолчанию Шумоизоляция дверей, установка проставочных колец на двери(Фотоотчет)
    Следующая темка - это подключение колонок к штатной магнитоле , все так же элементарно просто .
    Покажу на фотках Находится здесь http://www.civic-club.ru/forum/topic/69507.htm
    Можно задавать вопросы по этой теме
    23.08.2006
    Пробкоград
    2,695
    молоток. сильно.
    ясный пень что за 6 тыс никто не будет делать, потому что это только стоимость материалов. да не важно в принципе.
    вопрос: как крепил колонки, саморезами в кольца?
    12.12.2007
    1,088
    Стоимость материалов без колонок 3000, так их хватило на 4 двери
    Да , саморезами в кольца
    23.08.2006
    Пробкоград
    2,695
    да, не учел сей момент.
    на саморезах прочно держатся колонки?
    как вообще эффект? заметно тише стало, музыка лучше стала?
    12.12.2007
    1,088
    Шумность салона уменьшилась , но совсем не намного , слабось машины по шумности в том , что как раз не хватает защиты передней стенку , за которой находится движек , поэтому чуда не произошло и я не оглох от тишины , правда я этого и не ждал . У меня это не первая машина , где я делаю шумку и меняю музыку . Поэтому для все , кто думает , что сделав шумку , он оглохнет от тишины , скажу сразу , что это утопия . Улучшение звукового комфорта от первоначального 'шума процентов 30 всего .
    А теперь самое грустное . Шумка нужна только для тех , кто будет ставить серьезную музыку в последствии - это усилки , колонки , саб!!!!!
    Все остальное блаж , поэтому большинство людей , даже на этом форуме подтвердят сказанное мною , что когда им сделали шумку они не получили того эффекта , который ожидали - шум остался , он стал другой тональности . Только я это знаю , и знаю для чего шумка делается , тем более , что я плачу только за материал , а люди платят по 25-30 тысяч , а эффекта ноль и никто их не отговаривал от этого поступка . Но такова уж натура человека , большинство не верит , а когда понимает , что попали просто на бабки , начинают хаить студию и мастеров .
    На саморезах держится насмерт , плюс шумка на кольцах имеет клеящие свойства , поэтому колонка просто приклеивается по металлической части круга .
    Музыка , ОДНОЗНАЧНО!!!, стала играть лучше , во первых она лучше по качеству , чем штатная , во вторых двери теперь зашумлены и имеют замкнутый короб , что позволяет мидам играть лучше в замкнутом корпусе , потом на самой магнитоле порезаны частоты сзади низы , спереди верхи , поэтому все сделано с точностью наоборот , на задние каналы повешены твиттеры , а на передние каналы(фронт ) повесил миды , таким образом , ситема получила всю нужную полосу частот и мощность , так как все четыре канала работают на перед .
    Окончание этой музыкальной темы можно посмотреть здесь
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    зачёт. я тоже кольца деревянные ставил. в дверную карую вошло кольцо нормально в месте где есть типа тунель для динамика?
    кстати советую вырезать пластик с дырками где звук выходит и поставить акустически прозрачную сетку. только это заметно звук поменяло.
    12.12.2007
    1,088
    Так этож я для первого этапа , чтобы играл балалаечный звук , я итак целый месяц без музыки был .
    У меня планов громаздье , только вот печатный станок плохо работает .
    Буду ставить трехкомпонентку на перед АД , миды в ящики , как делал на прошлых машинах .
    Саб Ад , усилки ППАй, на сч вч Сансуи верхних линеек . Это все раритеты , ловлю все на аукционах , да по занкомым . Голову пока не придумал замахиваюсь на прошлый статус , но тогда надо и проц статусовский ловить (вообщем пипец) , какая будет , так что еще парк лет эта балалайка будет играть .А сейчас это так , руки размять , узнать как разбирается новая машина А эти балалаечные ДЛСы пойдут потом назад
    02.08.2008
    47
    БРАВО!!! Жаль, что я криворукый...
    12.12.2007
    1,088
    Это инструкция для начинающих , все когда то начинали с нуля , я не исключение
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 14:38
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 15:20
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 21:59
