VSA, датчик угла поворота руля - ошибка (DTC): 27
Показано с 1 по 7 из 7
    25.05.2009
    Волжский
    22
    По умолчанию VSA, датчик угла поворота руля - ошибка (DTC): 27
    Дайте совет, может кто разбирался с VSA.
    Проблема значит такая. Горит ошибка по VSA, АБС работает, электроусилитель то же. Вообщем на скорость не влияет, но как то обидно, что в такой машине, что то не работает.
    На диагностике определиле три ошибки по VSA.Первые две стерли, аккумулятор и что-то с разностью колес. А вот ошибка DTC 27 не стирается. Приговорили мне датчик угла поворота рулевого колеса, которой стоит за крышкой подушки SRS между подрулевыми переключателями.
    Датчик купил и поменял. А ошибку стереть опять не могут. Приговорили проводку (пять проводов от блока до датчик). Провода я сам кинул новые, но ошибка так и не уходит.
    Вообщем нужна помощь гуру этого замечательного форума.
    У меня в городе, самый цивильный Bosh-сервис, но у них нет HIM - HDS, сканировали 3-мя разными сканерами. Вообщем и они отказались разбираться и отправили к официалам.
    ---------- Сообщение добавлено 03.10.2016 в 20:03 ----------
    Последний раз редактировалось maximax34; 03.10.2016 в 21:08.
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 15:27
  2. горит VSA DTC 86-01: Неисправность цепи F-CAN (шина не работает)
    от ROMAN656 в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 00:43
  3. Хотел дать угла - дал бордюра
    от DoGGy в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 10:49
  4. DTC Service на 9 поколении
    от Kadabra в разделе Honda Civic IX
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 01:35
  5. Адаптация датчика рулевого колеса (датчик угла поворота)
    от CooL26rus в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 17:39
