Пздц приплыли!Пару дней назад стало вонять горелым при включенной печке! Сначала Думал фильтр салонный что-ли завонял. Но это не он. С каждым днем всё сильнее и сильнее запах! При чем вонь периодически появляется. То несет горелым (~5 минут), то потом перестает. Еще заметил что горелым пахнет, только на заборе с улицы и на горячем воздухе! На холодном воздухе не воняет,и на рециркуляции тоже (ВОЗМОЖНО ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ, х3). В подкапотном пространстве тоже сторонних запахов нету! Вонь появляется даже сразу после того как завелся дрыгатель с утра. Снял снизу пластмассовые наличники (у водителя и пассажира), потрогал корпус вентилятора, провода и прочее до чего мог дотянуться в салоне. Ничего горячего или оплавленного, на первый взгляд, не нашел! Вся электрика работает в штатном режиме...вроде... КУДА КОПАТЬ? ЧЕ ДЕЛАТЬ? Пздц моторчику? Тачку в утиль?? Покупать огнетушитель и дальше ездить? Дышать не возможно в салоне..
