Всяко-разное на 6ой Сивик(зеркала, арки, диски, ПТФ, хлопушка, ДХО, личинки, пиявки)
Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 147
    06.05.2008
    Питер
    77
    По умолчанию Всяко-разное на 6ой Сивик(зеркала, арки, диски, ПТФ, хлопушка, ДХО, личинки, пиявки)
    Регулируемые развальные рычаги на Сивик 92-00 (ЕК и ЕГ) - 2900
    Всяко-разное на 6ой Сивик(зеркала, арки, диски, ПТФ, хлопушка, ДХО, личинки, пиявки)-8nmfitljymo.jpg
    ШРУСы для Сивиков ЕК и ЕГ
    - Снаружи 26 шлицов, внутри 28 с АБС кольцом на Цивик ЕК с моторами D14 всех модификаций, D15Z6, D16Y5, D16Y6, D15B 105 л.с., D16A 120 л.с. - 1200
    - Снаружи 26 шлицов, внутри 30 с АБС кольцом на Цивик ЕК D16Y2 126 л.с, B16A2; D16Y8; B16A или ЕГ D16Z6; D16Z7; D13B2; D15B2; D15B7; D15Z1 D16Y7 или англосивик с D16W4; D16W3; D15Z8; D16B2; D16Y3; D14A6; D14A2; D14A8; D14Z4 или CR-X delSol III D16Y8; D16Z6 и CR-V B20B2; B20B; B20B3; B20Z2; B20B; B20Z1; B20B9; B20Z3 - 1200
    - HDK(япония) Снаружи 26 шлицов, внутри 30 без АБС на Цивик ЕК D16Y2 126 л.с, B16A2; D16Y8; B16A или ЕГ D16Z6 D16Z7; D13B2 D15B2; D15B7; D15Z1; D16Y7 или англосивик с D16W4; D16W3; D15Z8; D16B2; D16Y3; D14A6; D14A2; D14A8; D14Z4 или CR-X delSol III D16Y8; D16Z6 и CR-V B20B2; B20B; B20B3; B20Z2; B20B; B20Z1; B20B9; B20Z3 - 2300ру
    Все ШРУСЫ со смазкой и хамутами.
    - ШРУС Б.У. Mapco part # 16556 . Снаружи 26 шлицов, внутри 30 с АБС кольцом на Цивик ЕК D16Y2 126 л.с, B16A2; D16Y8; B16A или ЕГ D16Z6; D16Z7; D13B2; D15B2; D15B7; D15Z1 D16Y7 или англосивик с D16W4; D16W3; D15Z8; D16B2; D16Y3; D14A6; D14A2; D14A8; D14Z4 или CR-X delSol III D16Y8; D16Z6 и CR-V B20B2; B20B; B20B3; B20Z2; B20B; B20Z1; B20B9; B20Z3 - 500
    Уплотнительная резинка под трубки кондиционера в щите моторного отсека на ЕК - 300ру
    Патроны в поворотники на ЕК с лампочкой - 150 ру
    Ручка салонная открывания водительской двери ЕК хэтч/купэ - 100 ру
    Троса на Сивик ЕК, бензобака от хэтча, трос открытия багажника от 3Д хэтча и от седана/купэ(подходит на интегра спек 9 б.у. всё по - 500 ру
    Термостат+прокладка Honda на D и В-моторы - 1500ру (Прокладка термостата Honda - 300)
    Оригинальные прокладки есть В и Д-мотор поддона - от 1100ру, Клапанной крышки - 800ру, Полный комплект на клап крышку - 2000ру
    Прокладка Teikin B20(оптимальное сочетание цены и качества) - 2000ру
    Клапана Rocky(Япония) на В16А впускные и выпускные 2600 за один комплект(8шт)
    Сток поршни 4шт Teikin Piston на В16А(горбатые) - 4100 ру(есть стандарт и .50)
    Сток поршни 4шт Teikin Piston на В20Z2 - 4100 ру(есть стандарт и .50)
    TPR Кольца поршневые STD и 0.50 B16/18 - 1900
    Правая фара Sonar на Civic 96-98 мало б.у. без одного крепления - 3300ру
    Фара б.у. на ЕК дорест Тик в отличном состояние - 2000 ру(с резиновой заглушкой)
    Резиновая заглушка на фару - 400ру за шт
    Комплект клопов крепления молдинга двери 7шт - 500ру
    Универсальные салазки на Сивик ЕК 96 - 4200ру
    Кастомные салазки для универсальны кресел, типа Врайд, Рескаро, швы обраотаны, покрашены, цена за шт, есть левые и правые, стрит-вариант, не подходят для профприменения!
    Зеркальный элемент на Сивик 96-00 с подогревом, для неоригинальных зеркал - 1000ру
    Датчики АВС на ЕК рабочие, с небольшим косячком, есть правый и левый - 500 за шт 800 за оба.
    Подфарные крепления бампера, для устранения зазора снизу, между фарой и бампером Нужны ещё переходные пластины! - 700ру шт
    Блок АБС, Сивик ЕК - 700ру(Есть также задние датчики ABS по 600ру левый и правый)
    Трасса сцепления гидравлика, 2 фитинга нержа + 1 метр шланга - 1600ру
    Трос открытия капота новый - 1800
    Передняя подвеска от ЕК4
    - Пружины ОВК жёсткие перед - 3700 \ Зад - 3000 за пару
    - Аммортизаторы Токико - 5300 за пару
    Всё вместе 8200ру
    Ветровики на Хонду Civic 6gen 95-00 хэтч и купэ, двойной скотч - 1000ру
    Комплект маслосъёмных колпачков Nok(Honda в оригинале) 16шт(выпускных 12211-PZ1-003, 12211-PZ1-004 и впускных 12210-PZ1-003 12210-P45-G01) - 800 ру
    Комплект прозрачных повторителей поворота на Сивик 6ген(патрон+лампа) - 1200ру за пару
    Впуск Password JDM карбон реплика 114мм - 5600ру(хорошее качество)
    Модуль фары с линзой(Sonar) с механизмом регулировки - 1000 за 1 шт(1600 за 2шт) До аварии светили зачётно, сам модуль не пострадал.
    Сайлентблоки задних рычагов схождения(комплект 4шт) EK/EG/DC - 1800ру
    Оригинальная распорка Honda на Сивик 92-00 - 1300ру
    Ставится между стаканами!
    TPR Кольца поршневые STD и 0.50 B16/B18 - 1900
    Комплект сальников NOK(оригинал Хонда) на Гибрид(2 передних распредвала и 2 колена перед и зад) - 1400 ру
    Оригинальный правый зеркальный элемент Honda EK EJ - 1400ру
    Стекло зеркального элемента на ЕК и EJ асферическое, угол обзора почти один в один с оригиналом - 600ру
    Зеркальный элемент с подогревом, отлично встаёт на тайваньские зеркала - 900ру
    Правое новое электрозеркало на ЕК (3 контакта Тайвань) - 2000ру
    Наклейка световозвращательная, ТИПА Р - 250ру
    Стартер MITSUBA SM44210(D16Y7, D16Y8, D15Z6)
    Противотуманки Depo полный комплект на Civic EK рестаил - 5500ру
    ПТФ Civic Рестаил 1400ру за 1шт (без маски)
    Туманка с маской на Рестаил 1900ру за 1шт
    Две туманки с масками и крепежом - 3200 руб
    Стекло фары Sonar на Civic EK дорестайлинг 96-98(Правое) - 800ру
    Локера Тайвань, есть левый и правый(толстые) - 900ру за шт
    Локера на Хонда Сивик ЕК(96-00) Перед + Зад (Сделано в СПб очень мощные) - 1400ру
    Втулки стабилизатора, есть разные размеры, перед(25мм) - 1000ру за комплект из 2шт.
    Гайки стальные Старлекс(Тайвань) чёрный глянец 20шт - 1800ру
    Задние брызговики на Civic 96-00 Седан/Купэ - 500ру за шт
    Подиум на два 60мм датчика(можно воткнуть 52мм) - 1200ру
    Резистерблок для печки Цивик ЕК 96-00(новый, Тайвань) - 500ру
    Рычаг на Сивик ЕК под стабилизатор Nipparts левый(J4904011) - 2500ру
    Высоковольтные провода на В-серию(В16А1 В16А2 B16A B18C4 B18C6) - 3000ру
    Полный комплект замков на Сивик ЕК хэтчэк (замок зажигания, две дверные личинки, и личинка крышки багажника!) - 2400
    Личинки замков дверей комплект 2шт + 2 ключа - 900ру
    Прозрачные поворотники на ЕК3 EJ9, Eagle Eyes - 1100ру за пару
    Решётка радиаторная сталь Civic 96-98 и 99-00 - 2000
    Кастомная решётка радиатора Сивик 96-98 (Хром - 1300ру и Черная - 1600)
    Хром зеркала на ЕК седан ручные - 3500 за 2шт
    Новые задние фонари на Civic EK3 - 3D 96-00 - 6800ру
    Рычаги типа Сканк(качественная реплика) на 6ген Civic - 4600ру
    Троса ручника EK дисковый Japanparts - 1200ру за шт(Nipparts - 1800ру)
    Универсальные дневные ходовые огни DRL Китай - 2500ру
    Ремонтные арки на ЕК Седан Хэтч - 4000(за пару)
    Насос омывателя лобового стекла на Civic EK 96-00(подходит на машины с омывателем фар!) - 850ру
    Бачок омывателя на Civic 96-00 два мотора - 1300ру
    Последний раз редактировалось Pingwin; 04.07.2020 в 22:42.
    06.05.2008
    Питер
    77
    Продам!
    06.05.2008
    Питер
    77
    Актуально!
    22.07.2017
    0
    Pingwin, привет! Отправишь распорку в Москву?
    06.05.2008
    Питер
    77
    Прив, невопрос, отправлю!
    06.05.2008
    Питер
    77
    Продам!
    06.05.2008
    Питер
    77
    Продам!
    06.05.2008
    Питер
    77
    Актуально!
    06.05.2008
    Питер
    77
    В наличие!
    06.05.2008
    Питер
    77
    Продам!
  1. Ответов: 237
    Последнее сообщение: 24.02.2021, 12:34
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 11:58
