Установка обратных задних брызговиков
Показано с 1 по 10 из 19
    02.12.2008
    1,565
    По умолчанию Установка обратных задних брызговиков
    Всем привет, кто знает как установить задние брызговики которые с обратной стороны(Против хода движения)? Куда болты вкручивать?
    Парты
    74475SNAA00 STRAKE, R. RR.
    74485SNAA00 STRAKE, L. RR.
    Миниатюры Миниатюры Установка обратных задних брызговиков-civic.jpg   Установка обратных задних брызговиков-bf949767_051d07.jpg
    02.12.2008
    1,565
    Ну хоть предположения есть?Я так понимаю болт вкручивается в место где резиновая заглушка стоит, но не нашел номер пистона и на схеме два болта.
    04.08.2016
    375
    А что они дадут эти брызговики?
    02.12.2008
    1,565
    Меньше говна остается на полочке внизу арки( у мня там постоянно пескоструит и гразь с камнями мелкими, в том месте где как раз этот локер стоит,+типо аэродинамика)))) Отдают по дешевке, но креплений нет(сдернуты при разборе с праворучки).
    04.08.2016
    375
    Не думаю что там меньше грязи будет. Колесо крутится по часовой стрелке и грязь с него летит в арку крыла, потом она стекает по поверхности арки и задерживается на этой самой полке. А данный обратный брызговик в местах крепления к арке создаст дополнительный "задерживатель" грязи и еще и трудно промываемый!
    02.12.2008
    1,565
    Наоборот вымыть керхером грязь с мелкими камнями с пластика легче, чем с антигравия.
    14.03.2011
    Ангарск
    34
    Достались мне ЭТИ брызговички... На турке'2010 действительно для них отверстий не нашел ничего не придумал... Вроде есть какая-то технологическая дырочка прорезиненая, но не подходит по брызговику... Придется пробовать сверлышком тоненьким два отверстия просверлить и на семечки по металлу присобачить
    02.12.2008
    1,565
    Их и на японце леворуком нет) На праворучках есть, кроме комплектации для автошкол. Нет этих дырок и на Тапке FD2. Вместо дырки прорезининой должен стоять типо чепика что-ли.
    14.03.2011
    Ангарск
    34
    Так Вы-то установили? Я так прикинул - сомнительное удовольствие сверлить-то
    02.12.2008
    1,565
    Неа. Сверлить не хочу. Если получиться на разборе погляжу детально как у праворучки. Есть так же предположение, что чопик вместо резиновой заглушки можно поставить, а вот почему нет второго отверстия. Возможно оно, под слоем заводского антигравия, не варили же разные панели для разных комплектаций на одном заводе. Короче надо детально смотреть.
  1. Чем закрыть дырки от задних брызговиков 5d??
    от Александр448 в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:42
  2. Парт намбер передних и задних брызговиков Civic 4D?
    от wadim1967 в разделе Доп.оборудование
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 19:53
