Усилитель заднего бампера на CIVIC 4D своими руками за 500 рублей.
Как известно сзади нет усилителя бампера. Задумался его установить. Родной дорого больше 6 тыс. Объездил 4 разборки не подходит никакой. Купил от отечественной ВАЗ 2108 два услилителя и обе поставил чтоб крепче было. Пришлось повозится с дрелью и сверлить в усилителе новые дырочки. Поставил сегодня выкладываю фотоотчет
собираем дома "на коленке"
устанавливаем на автосивик
Здесь нужно было больше расстояние между кузовом и усилитеоем сделать. Позволяло сантиметра на три больше сделать.
вот так влезло все на место.
Усилитель на ВАЗ 2108. стоит весь комплект 500 руб. Это 1 Усилитель, 2 кронштейна, 2 болта, 4 планки (2 из них с гайками). Я присобачил два усилителя внутренний из алюминия (при ударе ломается), наружний из стали (гнется).
Еще вперед поставлю алюминиевый. На него и форсунки омывателя фар можно будет приделать.
ДИЛЛЕР С ПЕНОЙ У РТА УТВЕРЖДАЕТ ЧТО УСИЛИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ. К дилеру ехать разбираться нет времени, один хрен разведет руками и скажет "мы не знали".
вес изделия 1,5 кг
