почитал технический мануал хетча. http://www.civic-club.ru/forum/topic/5991.htm
умная машина однако сивик. механикам в гараже да ещё с компом для диагностики вообще напрягаться не нужно. машина имеет сотни кодов ошибок если не больше. сама о себе может расказать практически все.
но даже без компа есть возможность самодиагностики приборной панели, климатконтроля, всевозможных датчиков топливной и выхлопной систем, всех тормозных систем и рулевого усилителя.
проверил некоторые комбинации на седане, тоже подошли.
например прверка приборной панели
1.Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SEL/RESET.
2.Включите освещение.(габариты)
3.Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
4.В течение 5 секунд, выключите фары (OFF), затем включите (ON) и снова выключите (OFF).
5.В течение 5 секунд отпустите кнопку SEL/RESET, затем нажмите и отпустите кнопку три раза подряд.
ПРИМЕЧАНИЕ:
•Регулятор яркости освещения панели приборов во время режима автодиагностики работает нормально.
•Во время режима автодиагностики кнопка SEL/RESET служит для запуска проверки цепи включения проверки Beeper Drive Circuit Test (звукового сигнализатора) и Gauge Drive Circuit Check (цепи приборов).
•Функция автодиагностики выключается при превышении автомобилем скорости в 2 км/ч или при выключении зажигания.
такой бы мануал для седана раскопать.....
