Давно существующие темы замена чистящего лезвия & замена дворников, в связи со сменой вида дворников иногда вводят в заблуждение интересующихся.
О различиях типов дворников см. тут
"Новые" каркасные дворники стали устанавливаться на седаны, начиная с 2008 модельного года (с осеннего производства 2007года, т.е стоят на части японцев с VIN: JHMFD***08S****** и на всех турках с VIN: NLAFD*****W******).
фото любезно предоставлены Андреем F-22
1. слева новый, справа старый
2. справа новый, слева старый
3. сверху новый, снизу старый
Здесь размещается инфа только о "новом" варианте каркасных дворников
Левая водительская резинка = 650мм, правая пассажирская резинка = 575мм.
Коды для инет-магазинов:
щетка в сборе: водительская 76620SNAA11
пассажирская 76630SNAA11
лезвие-резинка: водительская 76622STKA01
пассажирская 76623SNAA11
Постараюсь всю новую инфу переносить на первую страницу. Сами пожалуйста добавляйте полезную инфу.
Владельцам седанов 2006 и 2007 годов СЮДА
1)
Комплект бескаркасных дворников VALEO для ветрового стекла авто HONDA CIVIC ( модельный ряд с 2008 г.в.) арт UM683+UM702
http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=361
Цена: 2330.00 руб.
также тут http://atl.ua/DetailProduct/278/207/276/.aspxКомплект бескаркасных дворников VALEO для ветрового стекла: две щётки стеклоочистителя,на авто HONDA CIVIC Седан ( модельный ряд с 2008 г.в.) всесезонной серии щеток ( и зимние, и летние) VALEO X-TRM с напылением графита на резинках стеклоочистителей. Крепление на передних дворниках в модельном ряде ХОНДА ЦИВИК с 2008 года выпуска - КРЮЧОК!
2)
http://honda-market.ru/ тел.(495) 921-10-77 (обещают всё оригинальное по кодам из первого поста)
или http://hondamarket.ru/code_search/?code=76622STKA01
3)
Бош АероТвин http://shop-online.kemp1.ru/search/
http://www.civic-club.ru/forum/topic...2805#msg822805
код для http://www.exist.ru : 3 397 118 991Сообщение от alex@022
авторынок в Кунцево: http://www.civic-club.ru/forum/showp...&postcount=188
фото: http://www.civic-club.ru/forum/showp...&postcount=362
дек.2010: в exist.ruBosch AR 991 S код 3 397 118 991 Стеклоочистители, цена 825,85р
4)
Водительская kwf-026 (650мм)Сообщение от .Atil
Пассажирская kwf-022 (550мм) или kwf-024 (600 мм)
5)
магазины "МВО": щетки "RINCO" бескаркасные 650мм и 600мм - встают без проблем, не цепляются. Стоимость - 680руб за штуку.
6)
Дворники ХОРС с универсальными креплениями http://www.hors-silikon.ru/autoparts3.html
7)
8.)Сообщение от climber
TRICO NeoForm - длиннее штатных. Размеры 700 (водительский) и 600 (пассажирский) - ничего не цепляет (с) Uvalen
http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=79
http://www.petrolube.ru/index.php?fu...a8c11ffd2a33c6
http://www.schetka.com/
http://zameni.ru/content/view/97/51/
PS декабрь 2010, от BUTTONЩетки стеклоочистителя TRICO NeoForm созданы по всесезонной технологии следующего поколения, и теперь в конструкции щеток полностью отсутствуют скобы и шарниры (так называемые "коромысла"). Их функцию (равномерно прижимать трущий резиновый элемент к поверхности стекла) призван выполнять цельный элемент на основе металлического сплава. Он обеспечивает равномерный прижим рабочего элемента щетки по всей поверхности стекла за счет своей более правильной геометрии (особенно заметно отличие от обычных дворников в зоне прижима по краям щеток).
Использовать эти стеклоочистители можно и летом и зимой, так как сплав, из которого они сделаны, не боится солнечных лучей, не теряет упругости при низких температурах и не подвержен обледенению.
Таким образом бескаркасные всесезонные щетки-дворники Trico NeoForm являются хорошей альтернативой классическим зимним дворникам в "чехле", но при этом могут использоваться круглый год. Заметим, что у классических зимних дворников есть два недостатка: защитный чехол может порваться и влага попадет на шарниры; на скорости за 80 км/ч большая парусность вынуждает дворники "проскакивать" по стеклу и не обеспечивая равномерного прилегания/очистки.
Очищающий резиновый элемент всесезонных щеток TRICO имеет графитовое напыление, что обеспечивает лучшее удаление воды, отсутствие скрипа по стеклу, и больший срок службы.
Бескаркасные щетки стеклоочистителя TRICO комплектуются универсальными переходниками, которые позволяют устанавливать их на подавляющее большинство иностранных и отечественных автомобилей
экзист, зимние щетки "TRIKO" код левой WB700 - 540р, и правой WB600 - 480р.
9)
оригинальные дворники у дилера от 1400рдо 2300р
10)
Потребитель-тест дворников
внутри подробнее про:
11)Щетки стеклоочистителя
BOSCH TWIN 500
CHAMPION X51E
MARUENU TW51
SCT estocada 9419
SWF-Nr 116
TRICO Innovision
TRICO TV500
VALEO UM650
VALGO V20
зимние щетки MARUENU http://www.apico-auto.ru/component/o...104/Itemid,91/
арт. TS-70E и TS-58 . При покупке есть небольшой нюанс. У щеток есть маркировка TS-XX и TS-XXE (XX - длина в мм). Индекс "Е" означает, что крепление "усиленное". Данное крепление немного шире установленного у нас и к нашим авто не подходят. При покупке в магазине меняют механизм крепления (от маленькой TS-XX) прямо на месте. В принципе можно перекрутить и самому (там всего 2 винтика, правда прикручены на совесть), но на щетках очень качественный родной механизм с защитным лепестком и вряд ли Вам его привезут дополнительно
и летние http://www.apico-auto.ru/component/o...131/Itemid,91/каркас из нержавеющей стали, рабочая часть из натурального каучука с примесью турмалина, эффективна против масляной пленки. Каркас герметично упакован в резиновый чехол, который исключает возможность его обмерзания.
Щетка снабжена обратным клапаном для обеспечения воздухообмена внутри чехла.
Каркас щетки собран без клепок, что сохранят его прочность по мере эксплуатации
также есть отдельно лезвия http://www.apico-auto.ru/component/o...125/Itemid,91/
но надо примерять профиль к имеющемуся каркасу! есть разные посадочные размеры и формы!!
12)
Комплект из 2-х бескаркасных дворников CHAMPION на авто HONDA CIVIC
http://www.autodvorniki.ru/item.php?id=1304
Цена: 2278.00 руб. за пару 70 и 60см (длиннее штатных, но работают не цепляясь)
(с) RayGreen
http://zameni.ru/content/view/134/51/
13)
http://www.exist.ru цены март 2009 / (с) Udgin @ я
Водительская Резинка щётки стеклоочистителя
код 76622-STK-A01
(9дней) 559,17р. / (3дня) 693,62р. / (14дней) 313,02р.
Пассажирская Резинка щётки стеклоочистителя
код 76623-SNA-A11
(3дня) 480,57р. / (14дней) 193,05р.
Водительская Щётка в сборе
код 76620-SNA-A11
(1день) 666,38р.
Пассажирская Щётка в сборе
код 76630-SNA-A11
(1день) 666,38р.
14)
http://www.hondaworld.ru (с) Сергей Б
на 14.03.2010:
76620-SNA-A11 или 76630-SNA-A11 = 900руб (в наличии)
76622-SNA-A01 или 76632-SNA-A01 = 350руб (в наличии)
15)
Heyner (Германия) графитовые
каркасная 65см http://www.heyner-germany.ru/shetka/...exclusive_166/
каркасная 60см http://www.heyner-germany.ru/shetka/...exclusive_164/
бескаркасная 65см http://www.heyner-germany.ru/shetka/...llseasons_096/
бескаркасная 61см http://www.heyner-germany.ru/shetka/...llseasons_094/
(симметричные, могут ставиться на любое направление взмаха. Цена: 670+550 руб (09.2010, установлены на Civic пользователем Chitz, Североморск)
) 650 и 600
