Вот появилось время и я решил создать отчётик. Сразу прошу строго меня не судить, всё делалось впервые в жизни.
Началось всё еще в сентябре, очень долго собирал компоненты у себя на столе, потом всё установил и настроил.
Что мы имеем Монитор Lilliput EBY701
Больше всего проблем было именно с монитором. Сначала я вылепил рамку из эпоксилина Момента, потратил на это около недели, шкурил грунтовал, но она сломалась, склеить нормально не получилось.
Решил просто вклеить монитор вместе с его родным корпусом в 2-din рамку, зашпаклевать место соединения монитора и рамки и покрасить.
В итоге получилось вот что
Сам результатом доволен, тк в машине монитор смотрится как родной.
Далее был собран системник. Компоненты выбрал достаточно стандартные и не особо мощные
Мать Intel D945GCLF c intel atom 1600GHz
Жесткий диск Samsung HM160HI(160Gb,SATA2,5400,8Mb,2.5")
Оперативная память PQI (2GB 800NHz DDR2)
Блок питания M2-ATX
Всё это было быстро собрано, спаяно и упаковано в чип и диповский корпус для РЭА. Получилось очень компактно.
Далее была куплена звуковая карта Creative X-FI Surround
Протянуты силовые и акустические провода Daxx.
Для pc отдельно протянул силой из комплекта Daxx k10, на усилители Daxx P02 2Ga.
Межблочники выбрал Daxx R50 на акустический усилитель
и Daxx J45 на саб
Потом купил колонки Hertz HSK 165.3, штатные по сравнению с ними смотрятся глупо и смешно
Выпилил проставки из ДСП и прикрутил к двери
Решил что надо сделать шумку, купил Вибропласт М2 и Сплен по моему 6мм
Проклеил дверь сначала изнутри, потом заклеил снаружи. Получилось не очень эстетично, но эффект есть. В дверях получился ЗЯ с очень большим объемом, очень нравится как всё играет.
Далее купил GPS приемник GlobalSat BU-353
и GPRS модем Novacom GNS-60IU
Вот в принципе и всё что я сделал. А ну еще установлена урезанная винда, в качестве gps IGO 2008, оболочка Centrafuse
фотки салона сделаю на неделе))
В ближайших планах донастроить комп, очень бесит щелчек в колонках при включении, подключить кнопки на руле и купить радио
Всё конец, устал печатать)) Если есть вопросы задавайте, мог упустить много чего
