Чиркнул днищем - что делать?
Показано с 1 по 10 из 25
    24.12.2008
    3
    По умолчанию Чиркнул днищем - что делать?
    Съезжал сегодня с горки задом и почувствовал удар снизу. Достаточно громко вроде, хотя может это от неожиданности ) Сдал еще немного, была небольшая пауза, потом опять скрежет. Из земли вроде ничего не торчало. Потом поглядел, как смог, на днище - увидел только на ложеронах (? - не сильно разбираюсь.. балки такие у края днища в продольном направлении) влажные следы.
    Вопрос - насколько это серьезно? Нужно ли ехать ли в сервис? Вроде ниче не капает, до дома доехал нормально.
    08.12.2008
    Москва, ЮЗАО
    249
    Ещё не раз такое будет, по сервисам не накатаешься...... С почином
    24.12.2008
    3
    Я чего опасаюсь-то:
    во-1, сгниет к чертям за зиму с ентими проклятыми реагентами
    во-2, может погнул чего.. так сбоку непонятно, а подъемника или хотя бы гаража, чтоб под нее залезть, у меня нет
    01.03.2008
    Moscow
    110
    Вряд ли что то страшное случится, на днище обычно идет достаточно толстый слой антикора. Если же все таки этот слой стерся, то днище за зиму не сгниет Загоняешь на яму машинку и с фонариком осматриваешь место притирки, если виден металл, то едешь в любой магазин и покупаешь баллончик с анигравием или банку мастики. Далее, предварительно железной щеткой зачищаешь место притирки, наносишь слой анигравия или мастики и все. Главное без паники Это ж не тазик.
    Старожил ЮВАО
    02.11.2007
    Москва ЮВАО
    2,748
    Цитата Сообщение от grinch
    Я чего опасаюсь-то:
    Ничего не сгниет,не волнуйся. Только осмотри на наличие повреждений и все
    admin moscow
    11.09.2006
    Строгино
    20,832
    на цивике нет штатного антикора, метал у него самый что нинаесть - черный!!!!
    24.12.2008
    3
    А можно где-нибудь найти яму в, так сказать, публичном доступе? Или только хач-гараж мне поможет?
    01.03.2008
    Moscow
    110
    Уныло, и правда голый металл.
    Дед Мороз
    15.07.2008
    Москва vs Королев
    1,636
    получается надо днище обрабатывать самому ? При покупке авто?
    Не понимаю...
    AVB
    AVB вне форума
    17.10.2008
    Москва, ЮВАО, Люблино
    9,612
    Вы что хотите сказать что там голый черный металл - ржавейка.. без всякого антикора? в смысле вообще без ничего?? ни гальванизации.. ни оцинковки.. только слой краски чтоли и все? в таком случае они должны подгнивать еще на автовозах..
  1. Съезжал с поребрика вперёд и стукнулся днищем.
    от Klopokakikus в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 02:47
  2. Ударился днищем...
    от Fate в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 18:53
  3. Сгнили тормозные трубки под днищем
    от Вадян в разделе Ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 21:14
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 13:46
  5. Что делать, когда делать нечего?
    от Odax в разделе У Логики
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 15:13
