Стук сзади при проезде неровностей.
Показано с 1 по 10 из 25
    22.01.2009
    москва
    5
    По умолчанию Стук сзади при проезде неровностей.
    Итак постараюсь отписать вкратце суть проблемы.
    Примерно неделю , две появился стук где то снизу при проезде неровностей- особенно ощущается на больших кочках, Машине всего 3000 пробега, до этого момента такого замечено за ней не было.
    Буквально вчера в гараже , делать нечего решили с друзьями глянуть что да как. Итак, после совсем недолгих поисков нашелся источник:
    Сзади в бампере существуют треугольные накладки в которые вставляется глушитель.Так вот при ходе отбоя вверх подвески- тоесть при разжиме- глушитель бьет об верхнюю часть этой накладки.
    Сделали вывод ( разумеется сугубо личный, может и неверный), что это конструктивная особенность машины, ибо, все резинки целы, глушитель не задет, да и машина новая. Тоесть если говоря русским языком взять за заднюю часть глушителя и потрясти ее немного вверх то ясное дело появляется этот доколе знакомый стук.
    Отсюда вопрос- кто с данным сталкивался и как это лечилось( по гарантии путем замены резинок на более жесткие- совковым методом подкладывая что то под глушитель и тд).
    Да забыл совсем: на машине ездит жена , взял с на денек, заметил сразу стук- она ничего ясное дело не слышала.
    Главная Фея клуба
    22.07.2008
    2,153
    грохает машина конкретно на кочках и именно сзади
    04.11.2008
    310
    Стучит, думаю, что все в порядке, поскольку тоже новая машина, рано еще чему-то отваливаться. Такой же точно звук сзади при проезде кочек.
    03.05.2008
    826
    Wink
    Обрежь 5 см уплотнительной резинки от «десятки», подложи и посмотри, пропадет звук или нет.
    Я ничего такого не замечал, предпочитаю по огромным колдобинам ехать медленно.
    22.01.2009
    москва
    5
    Была идея поставить между глушителем и треугольником какую нибуть резинку но: это идея реально слишком ненадежная- глушитель то в итоге постоянно бьет получается по бамперу, что будет через год, два - неизвестность....
    01.10.2008
    Петрозаводск
    11
    У меня таже самая беда! Справа сзади появился стукб пробег 2600 км пообещали на первом ТО исправить
    22.01.2009
    москва
    5
    Да, вы меня, кстати поправили- стук именно справа- ибо там немного по другому устроен глушитель , чем слева.
    04.11.2008
    310
    А что исправить? Уже была диагностика или так, по телефону?
    01.10.2008
    Петрозаводск
    11
    Так по телефону!
    А живу в петрозаводске, ближащий диллер в Питере!!! 400км
    01.10.2008
    Петрозаводск
    11
    Кстати, если открыть багажник (чтоб был упор для раскачки) при раскачке автомобиля стук имеется, он усиливается при загрузке(с пассажиром сзади)
    а так поражняком не так силен!
  1. Непонятный звук при проезде неровностей
    от SanyJukov в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 20:32
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 12:14
  3. Металлический СТУК (лязганье) сзади!!!
    от Baron_D в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 21:24
  4. Стук сзади, возможно в подвеске
    от zagran в разделе Архив
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 09:38
  5. какой то стук сзади .....
    от Sponge BoB в разделе Ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 16:02
