Тема раньше называлась "Поскажите про АКПП". Дело было не в ней. Симптомы такие:При включенной передаче АКПП и нажатом тормозе (в прогретом состоянии) появляется через 3-4 секунды мерный стук(глухое тарахтение). При включении дополнительного электрооборудования стук усиливается, при отключении уменьшается. Повторяю: при включенной передаче(D,R,D3,1,2). При переключении в паркинг или нейтраль стук пропадает. Стук слышно только при выключенной печке и магнитоле, идет он из-под капота. При троганьи с места стук чуть усиливается а потом пропадает. Автомат работает четко без косяков. Такой же стук при таких же условиях наблюдали и другие люди. (Млять, как про НЛО пишу) Это точно не клапан ВТЕК или катализатор итд, его стрекот отдельно присутствует.
Поехал к дилеру. Ковырялись они 3 часа. Решили, что натяжитель ремня генератора. Поменяли на новый(кем-то заказанный), стук пропал. Соответственно поменяли обратно на мой натяжитель. Теперь буду ждать, когда придет деталь. Вот такие косяки в новых машинах(. Хорошо хоть никто не открещивается и то спасибо.
