Установка твитеров(пищалок) в 4Д комфорт в штатные места! СЧ/НЧ акустика тоже
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
    02.10.2006
    813
    По умолчанию Установка твитеров(пищалок) в 4Д комфорт в штатные места! СЧ/НЧ акустика тоже
    снимаем сеточку в которой штатно устанавливаются пищалки в комплектации ЕХЕ
    Вырезаем аккуратно отверстие
    отверстие под такую проставачку которая идет в комплекте вместе с твитерами
    затем вставляем эту проставку(колечко) в вырезанное отверстие
    с обратной стороны проклеиваем клеем, в моем случае супер клей т.к. он быстро сохнет
    получаем
    затем вставляем непосредственно твитер
    ну а затем где он должен быть....
    ну и вторая сторона в готовом виде
    данный девайс еще не подключал... как подключю обязательно отпишусь с фотками
    просьба не пинать за плохое качество сьемки т.к. это все на что способен телефон
    admin moscow
    11.09.2006
    Строгино
    20,832
    По умолчанию установка твитеров(пищалок) в цивик комфорт НЕ в штатные места!
    Молодец!
    А кроссовер?
    Как подключишь - ждем отзывы о впечатлении!!!
    ЗЫ
    Чем делал отверстие?
    02.10.2006
    813
    Цитата Сообщение от EURO
    А кроссовер?
    ЗЫ
    кроссовер пасивный он тож в комплекте... коробка осталась в машине модель комплекта напишу позже, а отверстие делал обычным раскладным ножиком тока надо аккуратно штоб не парезаться...была идея круглым напильником что тоже можно но времени думаю займет больше...
    02.10.2006
    813
    Сразу хочу предупредить что пофоткать не получилось ввиду того что подключалось все спонтанно а даже тот же телефон просто сел и возможности хоть как то зафиксировать фотоотчетом просто небыло...но несмотря на это хочу сказать что дело это мутарное но не очень сложное если у вас есть 3-и часа свободного времени и наличие рук растущих из нужного места... так вот все хозяйство разбираем.. штобы добраться до разьема проводов входящих в головное устройство(гдето на форуме была инструкция, реально всего 3-и болта а остальное все на защелках) ... затем у меня встал вопрос а какие провода именно выходы на правый и левый фронт... и тут пришлось пойти конем... снимать абшивку дверей , динамик и смотреть цвета проводов... оказалось лев-это голубой и салатовый, а прав.-это серый и коричневый.... но есть но это то что на один из тыловых динамиков тоже подходят серый и коричневый провод... пришлось путем метода научного тыка определять переключениями регулировок фронт, тыл, баланс и т.д. как говорится ху из ху.... ну вроде определился врезался(подключился) и все собрал в обратном порядке... все встало на свои места нормально но царапин пластика и потертостей добавилось...хотя старался аккуратно все делать.... опщим собрал включил ... о кайф реально основные разгрузились от высоких частот и звук стал обьемней и чище(напомню что двери у меня с шумоизоляцией) а подруга сказала что теперь такое чувство что музыка сбоку а песня и голоса спереди что дает впечатления нахождения в концертном зале... реально не хватает саба в багажник ... ну короче стало лучше но всерано не поменяя головного устройства мне кажится то что хотелось бы слышать не меняя его всеравно не услышим как бы мы не извращались
    02.10.2006
    813
    опщим на этом я не успокоился и решил сменить родные колоночки на нормальные компонентные динамики вот что получилось
    изначально модель такая
    но т.к. твитеры уже были установлены такие
    то те что шли в комплекте с пионером были подарены соседу
    при установке трудности возникли с установкой кроссовера пришлось его рсположить внутри двери чють правее от колонки шляпки видно... ну и подиумы закрепить тоже не так то просто...
    после еще вссе это хозяйство было обклеяно виброизоляционным материалом и только потом дверь была полностью собрана
    звук не просто улучшился а в разы улучшился
    подводя итог соберу все в кучу что было мной проделано по улучшению звучания штатной магнитолы ..
    1. вибро-шумо изоляция всех дверей в 6-ть слоев
    2. установка и подключение твитеров
    3. замена передних колонок
    4. заменя задних колонок но это было бестолково т.к. ниче по звуку не изменилось... хотя если занятся шумкой и там, то пассажиры мне скажут спасибо
    Итог штатная маитафона играет совсем по другому в лучшую сторону ни капли не жалею о затраченном времени, финансах и т.д. т.к. результатом доволен
    12.05.2006
    17
    ИМХО: Лучше установка без визуализации.
    admin moscow
    11.09.2006
    Строгино
    20,832
    Ну и как?
    Посему твитеры Гертц а СЧ/НЧ - Пионер?
    02.10.2006
    813
    Почему твитеры Гертц а СЧ/НЧ - Пионер?
    я люблю мягкий звук а пищалки пионер этого не дают у них звук более резкий, острый, а вот сн\нч наоборот у них мне нра.. .
    21.04.2007
    16
    имею вопрос
    а как крепятся твитеры в дорогой комплектации
    реальна ли установка твитеров без вырезаний
    02.10.2006
    813
    Цитата Сообщение от leo_vla
    имею вопрос
    с обратной стороны этой сеточки места есть а как не в курсе но могу сказать точно что места эти нестандартно здоровые в результате чего могут возникнуть трудности с закреплением в этих гнездах
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 16:21
  2. Акустика на 4д какого типоразмера ?
    от meg@ в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 16:14
