Фотоотчет по снятию и чистки топливного бака
Нус начнем... какая была проблема: машина тупила, все время забивалась сетка на бензазнасосе... было принято решение чистки бака.... итак: снимаем сидушку заднего сидения
затем снимаем крышку, отключаем провода от насоса и датчика бензина, снимаем шланги подачи и возврата бензина
затем я снимал насос, но можно его снять на снятом баке
когда его снимать немного повернуть когда он будет на половине потому что там сетка длинная и его нужно повернуть чттобы он вышел нормально... затем сливаем бензин через сливное отверстие
снимаем защитные кожухи
откуручиваем крепления бака
отсоединяем шланги
и какой то приборчик.. я так и непонля зачем он нужен
затем вытаскиваем бак и сливаем то что осталось в баке
затем промываем бак... лично я промывал так:
1. закрываем все отверстия кроме того куда вставляется насос и датчик бензина (я его снимал)
2. заливаем кипяток и болтаем, затем я жесткой кисточкой промывал то место куда вставляется насос и сетка ложится - затем сливаем
3. Заливаем киросин и тоже что и в п. 2
4. Заливаем бензин и ужо промываем чтобы не остался киросин и вода
стбираем все это дело в обратном порядке..
Итог: машина перестала тупить и у нас чистый бак
Обсуждение тут
