Завод 4D ( холодную )
Страница 1 из 92 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 913
    Дед Мороз
    15.07.2008
    Москва vs Королев
    1,636
    Exclamation Завод 4D ( холодную )
    Ребята, вот такая проблема возникла... не знаю что и думать.
    За последние 2 дня начал замечать что-то нездоровое...
    С утра завожу машину, при повороте ключа и запуске двигателя, происходит какой-то визг, скрежет и потом она заводится... далее, после всего этого, если заглушить и заново завести, но нормально заводится, без каких-либо звуков.
    Что это может быть?
    Раньше такое не наблюдал, но в последние 2 дня что-то не то...
    Спасибо.
    14.01.2009
    Е-бург
    141
    Хороший стук всегда на ружу вылезет. Поробуй к диллеру обратится.
    Ultima Ratio
    05.11.2007
    2,352
    да, кто то говорил на встрече, что хитрил: приезжал к дилеру на стоянку, оставлял до остывания полного машину и потом ( перекусив в кафе) заходил к Мастерам и оговаривал свои подозрения на неисправность... Заводили холодную, скрежетало, забирали на гарантийный ремонт толком не зная что и почему, но опасаясь последствий дальнейшей эксплуатации если уедет клиент... Ещё на вопрос "давно ли стали замечать?" - звучал честнейший ответ: " да вот только что, как завёл - так сразу и к вам"...
    белка чтоли
    08.06.2008
    Люберцы...на Дону...
    8,617
    на улице то ведь не так уж и холодно....
    ты действительно считаешь что звук какой то не качественный, плохой, уродский и т.д.?
    на улице стоит?
    на трассе в дороге ж никаких проблем нет....
    машина на гарантии, катайся...если уж дальше будут подозрительные звуки...в салон!!!!
    14.03.2008
    Питер
    161
    У меня такае же проблема, тоже при простое пару дней заводится со скрежетом, тоже думаю что делать
    15.07.2008
    Москва vs Королев
    1,636
    Да, машина нормально едет, нет никаких проблем.
    Вот только меня стало волновать то, как она заводится на холодную... после ночевки... уж очень сильно беспокоит. Раньше такого не было. А сейчас какой-то скрежет, визг и потом заводится... не понимаю из-за чего. В сильные морозы вообще нормально заводилась, такого не было....
    Наверно придется к дилеру ехать. Вот только не знаю, сколько надо чтобы она так остывала, т.к. при длительном простое днем, все нормально. Именно после ночи так.
    Стоит на стоянке, на улице....
    27.08.2008
    812
    ППц народ, принимайте 3-го...(по крайней мере в этой теме третий)..
    Тоже утром иногда скрежет металлический внутри движка..точнее внутри капота (я в салоне сижу), проявлялось уже 2 раза, примерно раз в неделю..первый раз при темпреатуре -5 примерно..второй раз сегодня (((
    Короче ппц Сивку забирал 13 ноября 2008...Москоу (топикстартер) кстати также примерно..может из-за одоного посола тачек?
    пробег 3900, в движок пока еще ниче не доливал..даже фильтр угольный не поставил еще
    29.05.2006
    Вильгельмсхафен
    3,080
    Вплане у тебя солонного фильтра не стот ?)
    стук есть у многих)
    Эт сверчок )
    18.01.2009
    санкт-петербург
    79
    мужики заметели что у вас у троих коробка автомат,может в ней дело?!!!у меня тож автомат,но тьфу тьтфу все ОК!!!!
    27.08.2008
    812
    Цитата Сообщение от 13kiza4 Посмотреть сообщение
    прекратить панику
    да млин..уже 3 нас..машину не охота отдавать дилеру..они ж там щас начнут тягомотить..письма писать в Турцию и Японию...типо что за хрень в России скрежет)))
    стук есть у многих)
    В том и дело, Стас, что не стук ни хр..а! а скрежет при прокуртке холодного движка стартером. Фильтр стоит заводской..обычный..уголньый еще поставил)
  1. троит на холодную
    от ВаНеК в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 00:23
  2. Мусоросжигательный завод в ЮЗАО :(
    от Juliya в разделе У Логики
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 17:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 14:37
  4. На холодную не держит обороты.
    от Shoomik в разделе Ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 12:52
  5. Горячая печка на холодную!
    от Civikovich в разделе Архив
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 16:05
