СТУЧИТ ПРИ ДВИЖЕНИИ ГДЕ НЕ ПОЙМУ???
Показано с 1 по 10 из 48
    15.02.2009
    щелково
    119
    Question СТУЧИТ ПРИ ДВИЖЕНИИ ГДЕ НЕ ПОЙМУ???
    Всем привет! сивка моя совсем что то захварала!! при движении на 1-2-3 пер. какойто не понятный КЛОКОТ. гдето еще не понял..... причем не всегда бывает. на холостых просто шепчет на любых оборотах!! как только 1-2-3 передача все!! начинается этот звук! причем когда стартую резко его почти не слышно, но вот на 1 но прямо КЛОКОЧЕТ при наборе скорости!! 2-3 пер. практически совсем не слышно! ЧТО КТО ЗНАЕТ ?? МОЖ У КОГО ЧТО ТО ПОХОЖЕЕ БЫЛО?? СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!
    29.09.2008
    СПб
    280
    наверна коробас...
    Старожил ЮВАО
    02.11.2007
    Москва ЮВАО
    2,748
    Для начала масло в коробке проверь. А там уже можно что то и подумать... А ты уверен что это от двигла или коробки?
    29.09.2008
    СПб
    280
    ну пишет же что на холостых шепчет как скорость врубает так начинаецо -))) значит коробас сматреть нада -)
    Старожил ЮВАО
    02.11.2007
    Москва ЮВАО
    2,748
    Так он же пишет не когда врубаешь скорость,а когда движение начинаешь... Автор поясните
    15.02.2009
    щелково
    119
    Всем БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!!! Спасибо что присоединились к дискусии! Да! это действительно КОРОБОЧКА! Вот только что это прояснилось , правда масло еще не смотрел. Я так думаю что не достаточно масло вней, вот и гольмует...... Интересно было сегодня наблюдать её работу.... Резкий поворот на лево, остановка, 1 передача, трогаюсь?..... НЕ КЛОКАЕТ!!! Еду по прямой, останавливаюсь жду примерно 5 минут. Включаю 1 трогаюсь....и опять КЛОКАЕТ!!! глухой такой звук! Видать масло осело и вот результат КОРОБКА ПЕРЕДАЧ!! Завтра посмотрю уровень масла , вечером расскажу!!
    Старожил ЮВАО
    02.11.2007
    Москва ЮВАО
    2,748
    Только масло родное доливай если что,а так ждем известий
    15.02.2009
    щелково
    119
    Сегодня поставил в сервис, подшипник выжимной гуданул..... что то мне говорит что все это он так меня подводит.... Вроде время еще не подошло! Я так и не понял....... скока ваще трансмисия ходит???? Ладно, вечером будет вердикт по моей сивке! отпишусь как только !
    02.12.2006
    Псков
    604
    Я так и не понял....... скока ваще трансмисия ходит???? !
    С нормальным сервисным обслуживанием моя сивка предыдущая (2003г) накатала на момент продажи 293000 км и все в порядке.......
    Старожил ЮВАО
    02.11.2007
    Москва ЮВАО
    2,748
    С трансмиссией,тем более механикой ничего быть не должно,если менять масло,следить за его уровнем. Или чтоб не было ударов при уварии. И сцепление должно долго ходить,у меня на предыдущей 7 сиве сцепление менял на 135 т.к.
  1. Не пойму, помогите!
    от Пашуська в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 20:08
  2. Помогите - никак не пойму по рычагам.
    от G@TO в разделе Англосивик
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 21:28
  3. не пойму че пикает
    от просто Максим в разделе VII
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 05:52
  4. Пахнет резиной не пойму.
    от Alex150 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 10:52
  5. я не пойму, им заняться нечем?
    от Ски в разделе У Логики
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 01:21
