Подсветка панели приборов
Показано с 1 по 10 из 28
    18.01.2009
    10
    Talking Подсветка панели приборов
    Вот я замутил подсветку панели приборов может кому ентересно
    все сделал за один день.
    Для начала купил светодиоды в автозапчастях по 15 рублей, питаются они от 12 вольт
    Вытаскиваем диоды из цоколей
    Теперь делаем крепление для диодов из проводов, плетем герлянду, я взял провода из витойпары поскольку они жесткие и держат форму
    Вот что получилось
    Теперь вставляем диоды в держатель и соединяем их в цепь
    Что бы было проще соединить все диоды между собой я взял старый советский телефонный провод (эти провода еще соплями называют), отмерил два куска по длинне герлянды отрезал и оголил их
    Провод я просто пропихнул между контактов так быстрее и проще
    Всеже пришлось немного попаять для того чтобы все держалось и не коратило на кочках
    Далее надо зачистить панельку с цифрами (потому что на ней нанесен световой рассеивавтель и фильтр) я сделал это наждачной бумагой нулевкой, тер минут десять
    Теперь ставим герлянду на место
    Закрываем крышкой и наслаждаемся
    Получилось классно мне нравится правдо камера ваще тухлая неможет передать даже цвета он насыщенный синий, красота!!!
    Последний раз редактировалось luciy; 07.03.2009 в 14:30.
    12.10.2008
    Екатеринбург
    385
    Прикольно, респект за проделанную работу, По деньгам примерно на килорубль вышло? Я по стрелочкам все думал, если покрасить их в флуорисцентную краску, а вместо обычных лампочек поставить ультрафиалет, то будет достаточно необычно выглядеть)
    08.02.2009
    Вологда
    209
    Отлично вот кокрас собрался сделать тоже что то вроде этого Но ты упростил мой труды.
    18.01.2009
    10
    По деньгам вышло 600 рублей.
    На спидометр у меня ушло 19 синих диодов, но советаю поставить 21 диод, а на тахометр ушло 14 синих и 2 красных диода, на бензин и температуру 6 диодов.
    26.01.2008
    300
    круть верть! а не слишком ярко получилось?? ночью не слепит??
    а мне так сделаешь??
    03.10.2008
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    343
    а подпитал-то как?
    18.01.2009
    10
    Думаю поставить переменный резистор для регулировки яркости.
    Что то типо этого
    Для тех кто в танке с помощью этой штуки можно регулировать подаваемое напрежение.
    Всетаки я не советую ставить синие светодиоды потому, что возникает эффект неона при котором пропадает резкость т.е. если смотреть с расстояния 30-40 сантиметров все норм, а от 70 сантиметров цифры начинают сплыватся в кучу. Для тех кто хочет синию подсветку можно использовать светодиоды с белым светом и синий полетелен (например обложку от тетради)который можно налепить на панельку с цифрами.
    18.01.2009
    10
    Цитата Сообщение от element Посмотреть сообщение
    а подпитал-то как?
    Я вытащил все старые лампы и за место одной из них подсоединил.
    12.02.2009
    36
    этим реостатом ты не сможешь регулировать яркость светодиодов.!! С этой темой сталкивался на тазу. У диод другой принцип свечения. А этот реостат подходит только к лампам накаливания. .....короче нету для диодов регулировки.
    пс. устриц ел
    18.01.2009
    10
    пс. устриц ел
    Да блин хреново. Я запитывал их дома от блокапитания на котором есть регулировка от 12 - 1,5 вольт, так вот когда я понижал вольтаж диоды становились тускнее, а на 1,5 вольтах ваще ели светили.
  1. Пластик панели приборов
    от Olegas в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 13:05
  2. подсветка панели приборов
    от ВаНеК в разделе Тюнинг
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 09:19
  3. Жужжание в панели приборов
    от ДиМRost в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 12:20
  4. пластик панели приборов.
    от Wassup в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 21:00
  5. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 12:53
