Привет.
После покупки цивки заморочился звуком уже просто потому, что со старой машины был снят саб и усь под него. Саб для меня бесценен, т.к. делал коробку самТрапеция и все такое, сам излучатель - Аудио Арт RW10 ... сейчас револьт по-моему называется) Усь был Адажио БСТ130.2.
Как обычно в процессе реализации и подсчетов первоночальный бюджет в итоге был увеличен, при том прилично.. В итоге, за невозможностью купить второй усь адажио на фронт(уходят с рынка или хз..) и по причине того, что провода первоночально были закупленны под один усилитель (Daxx K58+Daxx r77), старый адажио был продан, а вместо него куплен 4х канальник E.O.S. AE-390F.
решено ессесно было менять и голову и переднюю акустику.
Т.к. видео и прочее для меня не приемлемо в авто, зато хотелось гарнитуру, выбор пал на Pioneer FH-80BT.
Акустику брал первой волной, когда планировал только усь на саб, поэтому выбирал относительно недорогую, но добротную и чувствительную. В итоге куплены были Helix E136.
Рамку купил у Oksanulek(Scosche HA1561ETB), так вовремя задумавшей их продать. Правда при пересылке из Питера было сломано одно крепление, которое я приклеил, и все встало норм, но, если изловчиться и глянуть снизу на рамку, немного видно место склейки. Сразу еще по рамке – в принципе ничего криминального, но, что цвет, что фактура немного не соответствуют оригиналу. Так же встала она не идеально(небольшие зазоры), хотя опять же ничего криминального. Короче сплошной компромисс между ожиданием и разницей в цене в 2 раза.
Плюс решено было поставить антенну Бош, вместо штатной, славящейся своей работой.
Так как кризис на дворе и по причине раздутия бюджета, акустика была очень удачно установлена одновременно с шумоизоляционной обработкой передних дверей (Молодой человек работает на себя, да простят меня модераторы за ссылку.) Он согласился помочь и в установке акустики.
Делали долго и тщательно, провозились с протяжкой проводов кучу времени, но все сделали и поставили. Твитеры в штатные места, серединку в штатные с проставочными кольцами из 2 см фанеры. .Нормального фотоотчета нет, т.к. я забыл фотик дома, фотографировал на телефон, поэтому фотки, извините, г.в.о...) Выложу в конце все в кучу, что самое удачное.
Отдельный респект нашим партнерам "Охранкам" (http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=32654), где был произведен второй этап инстала, а именно заменена сама голова, протянуты провода, установлен усь, антенна, и все было подключено.
Получилось не плохо, а главное не дорого!! Помыли бесплатно авто, правда, в "отместку" салон стал немного погрязней.
Пока это все, если не считать что потом я еще снял заднюю акустику совсем, чтоб обеспечить сабу "нормальное дыхание".
Что бы закончить намеченное мне необходимо еще установить адаптер для кнопок на руле, так же хочу все же поставить динамики на кольца с доворотом в салон ( на подиумы пока не решился, жалко машинку), возможно намудрить с твитерами, т.к. сейчас они стоят в штатных местах. Ну и похоже мне светит минимум шумка багажника или хотя бы крышки, так как "подпевает"
Ну и когда разбогатею - поменяю рамку на штатную
вот как-то так... Хотел только фотку головы выложить сначала...![]()
