Результаты опроса: Ставили ли вы проставочные или центровочные кольца?
Голосовавшие
97. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Диаметр посадочного кольца был больше - ставил(а) центровочное кольцо
    56 57.73%
  • НЕ ставил(а) центровочное, считаю, что итак все ок
    21 21.65%
  • Вылет отличался от штатного - ставил(а) проставочные кольца
    7 7.22%
  • НЕ ставил(а) проставочные кольца, считаю что и так все ок
    13 13.40%
Центровочные (проставочные) кольца для дисков
Показано с 1 по 10 из 50
    20.05.2008
    Краснознаменск - Новогиреево
    415
    По умолчанию Центровочные (проставочные) кольца для дисков
    На данный момент существует достаточно много споров ставить эти кольца или нет. Поэтому предлагаю проголосовать, кто ставил, а кто нет.
    В самой теме предлагаю размещать конкретные объяснения (без СПОРОВ!).
    27.10.2008
    Заволжье, Нижегородская обл.
    1,048
    Ставь и никого неслушай!!! Мне в шиномонтаже сказали, что надо ставить! Ибо на высоких скоростях вибраций не избежать и нагрузка на шпильки возрастает! Если они нах... не нужны как тут говорят, то за каким... этот параметр ваще пишут???
    01.11.2008
    501
    Диск в первую очередь центруется на ступице, а уже потом болтами. Основная функция болтов это не центровка, а именно крепление колеса. Если колесо не было изначально отцентровано по ступице, то болты могут недостаточно хорошо отцентровать, что может привести к вибрациям и раскручиванию болтов. Так что если диск не плотно садится, то центровочные кольца надо обязательно ставить. На оригинальных дисках необходимости в таких кольцах нет - они уже изготовлена под диаметр ступицы.
    18.09.2008
    179
    с вылетом все понятно, там ясно надо както регулировать , никто и не спорит!!!
    20.05.2008
    415
    Народ, голосуем! Если вы с этой проблемой не сталкивались, то хотя бы ваше мнение, и голосуем!
    01.11.2008
    501
    Нет пункта: "езжу на стоке, проставки не нужны"
    ЯR
    ЯR вне форума
    Член ЦК
    11.02.2009
    496
    На предыдущей мафынке нужны были проставки, не нашел так три года и откатался (гайки центровочные) 180км/ч разгонял ничего не отвалилось
    14.07.2008
    Тюмень
    531
    Ставил, обязательно нужно ставить!
    19.03.2009
    22
    Я занимаюсь колесным бизнесом уже 6 лет. Моё мнение такое. У меня стоят сейчас диски dezent дизайн v, без проставочных колец (хотя они есть), просто супруга забыла на шиномонтаже их достать и ничего не бъёт всю зиму отходили. Но по хорошему лучше их ставить, хуже точно не будет. На некоторых машинах их нужно ставить обязательно, может сразу почувствоваться биение колеса. Все зависит от машины и от самих дисков.
    07.02.2009
    Нижневартовск
    52
    На предидущую астру GTC родное литье одел в шиповку ,а на лето поставил ВСМПО с проставками.
  1. Переходные центровочные кольца
    от VovaVV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 18:16
  2. Проставочные кольца.
    от Aktiv в разделе Диски
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 09:31
  3. Проставочные кольца для дисков
    от bobroff в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 20:10
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 19:58
  5. проставочные кольца
    от XBK в разделе Аксессуары и запчасти
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 23:17
