Возникла следующая проблема!
Последнее время (дней 5-7) конкретно задолбал свист и гул в салоне в области торпедо. Сначала никак не мог понять что за фигня, едешь вроде нормал, потом как за свистит и **** монотонно так пронзительно. Начал прислушиваться и нашел...оказывается этот мерзкий звук исходит из печки. Плюс ко всему температура обогрева упала % на 40, т.е. впринципе ваще греть меня не желает.
Вот думаю в чем проблема то?
Вариант пока тока один - салонный фильт, либо загрязнился, либо развалился и в печку тянет его остатки, отсюда вибрация чего либо и свист.
Сталкивался кто нить с подобным?
Смущает то что ТО 15 прошел 10 дней назад и все было впоряде. Позвонил сегодня диллеру (Мэйджор Строгино) говорят приезжай на диагностику, если случай будет признан гарантийным, все сделаем бесплатно, если нет - 1500 за диагностику и окло 3 500 замена фильтра вместе с работой.
Потом позвонил во Флайт Авто где ТО проходил, они говорят нихрена не гарантия, меняйте за свой счет, это тоже самое как и колодки стираются и т.д. всякая хрень!
И чо делать?
Непонимаю как это если фильтр гавно (сломался, порвался) и т.д. его не заменят по гарантии? Куле я за него платить должен, не мой косяк, а как минимум завода-изготовителя.
Глянул в мануал, там на 30-ке меняют воздухоочистительный, а вот про салонный ничо не нашел!
Подсобите советом)![]()
не ну нормальные люди?
76 за простой монитор?
