Замена фильтра и прокладки клапана VTEC
Показано с 1 по 10 из 33
    rip
    rip вне форума
    опачки)))))
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    По умолчанию Замена фильтра и прокладки клапана VTEC
    Собственно вот он клапан
    Давненько он начал потеть, поэтому было решено поменять прокладочку..
    Сидит он на 3 болтах на 10. Перед тем как откручивать клапан, лучше сразу сорвать 3 болта соленоидов. Потом это делать будет тяжко, затянуты они хорошо. Сам клапан удобнее всего откручивать вот таким ключом
    Вот он родимый))))
    Видно, что в сетке есть грязь.... Снмаем её вместе с прокладкой. Далее снимаем соненоиды и хорошенько всё промываем вд-шкой
    вот и соленоиды
    вот эту прокладку не удалось найти, по каталогу она отдельно не поставляется почему-то... Пришлось садить на герметик старую
    вот поршенёк
    После того как всё собрали и протёрли, ставим новую прокладку с сеточкой и ставим всё на место
    13.04.2009
    г.Саянск
    72
    Не понял Серега чем его мыть надо?
    rip
    rip вне форума
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    как обычно - карбклинер)))))
    тока промывка была чисто попутным действием. Основная задача была - заменить прокладку с сеточкой
    13.04.2009
    г.Саянск
    72
    Короче, все равно придется видимо в Иркутске покупать, у нас в городе найти не реал.
    Я так понял грязный фильтр мешает полноценной работе Втека?
    rip
    rip вне форума
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    Если совсем загажена сетка то вполне может не хватать давки
    13.04.2009
    г.Саянск
    72
    Может не сробатывать втек да?
    rip
    rip вне форума
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    если совсем забита сетка то можеи не срабатывать
    13.04.2009
    г.Саянск
    72
    А помыть его этот фильтр можа, или нет (имею в виду если она металическая)
    rip
    rip вне форума
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    можно, но я его менял так как у меня прокладка начала сопливить. Меняется в сборе с сеткой.
    13.02.2009
    Каменск-Уральский
    441
    Вчера поменял наконец-то данную прокладочку. Когда снял клапан, был приятно удивлен внутренней чистотой...сеточка выглядела практически новой с разницей только в том, что у нее был слегка желтоватый налет от масла. А вот сама прокладка изрядно задеревенела...и вообще ее еле-еле отковыряли. Снимать соленойды вообще не стал, т.к. внутри было чисто, да и не бежало с их прокладки, а на герметик посадишь и побежит еще...))).
  1. Замена прокладки ГБЦ, может еще что?
    от Dmoroz в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 18:18
  2. Ошибка клапана Vtec
    от Tuner в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 07:47
  3. замена прокладки ГБЦ
    от princ_vulcan в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 18:51
  4. Замена прокладки ГБЦ?
    от Konst в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 14:56
