вопрос по подвеске
Показано с 1 по 10 из 25
    15.08.2007
    Кубинка
    243
    По умолчанию вопрос по подвеске
    поменял рейку ,верхние рычаги нижние шаровые наконечники саленты рычагов летом менял сделал развал и думал будет мне счастье первую неделю ездил наслаждался не стуков не болтания по дороге все в норме но одно но после недели такой езды появился странный стук похожий на пощелкивание чегото металлического как шрус хрустит только разовый хруст и он не постоянный на кочках он не всегда в основном после выхода из поворота на малой скорости есть подозрения на стаб если кто сталкивался или кто что думает подскажите пожалуйста
    люди там еще один вопрос читайте пожалуйста до конца
    Последний раз редактировалось viper; 13.05.2009 в 22:59. Причина: еще появился вопрос
    15.08.2007
    Кубинка
    243
    нужна помощь стук стал чаще появляться
    15.01.2009
    г.Курган
    3,616
    на подъёмник заедь и посмотри стаб,все резинки на нём,и вообще всё посмотри
    01.12.2008
    Чита
    14
    Проверь тягу и втулки стабилизатора, может быть они.
    15.08.2007
    Кубинка
    243
    склоняюсь к шрусу он так может себя вести
    Старожил ЮВАО
    02.11.2007
    Москва ЮВАО
    2,748
    А ты стаб проверил? А Шрус хрустит обычно на ходу при вывернутом руле и с газом.
    15.08.2007
    Кубинка
    243
    все резинки посмотрел у стаба все заменил стало на улице жарко все почти пропало думаю на шрус смазка нагрелась по шрусу разошлась как заменю шрус напишу пропало все или нет
    Старожил ЮВАО
    02.11.2007
    Москва ЮВАО
    2,748
    Ждем ответа
    15.08.2007
    Кубинка
    243
    денег нет на шрус и пошли дожди охладили шрус опять щелкает думаю он
    15.08.2007
    Кубинка
    243
    раз создал тему буду задавать вопросы всем и каждому
    машина гуляет по дороге до замены рейки вообще был караул сейчас терпимо просто привык из-за чего это может быть и кочки плавные и не только в руль отдают (руль их отрабатывает) а на скорости 120 и более машина сама рулит по плавным неровностям.
  1. вопрос по задней подвеске
    от Александр3 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 19:12
  2. Вопрос по подвеске
    от BelkaMNR в разделе VI
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 16:37
  3. Други! Вопрос по подвеске.
    от Pilot в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 18:34
  4. Вопрос по подвеске Civic
    от Mednikoff в разделе Ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 10:43
  5. вопрос по задней подвеске
    от pokeemon в разделе Ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 00:32
