Периодически появляется странный звук при повороте руля и на месте и на ходу. Особого стука звук за собой не несет. При обращении в Юну мастера сказали что это грязь попала в подшипник опоры и нужно с кёрхера обдуть её.... Бред! Чтобы до подшипника добраться, нужно опору снимать! Или в крайнем случае - подымать перед машины, чтобы разгрузить стойки и обдать кёрхером под пыльник. Заехал к своим ребятам - диагноз подтвердился! Но, чтобы этот звук убрать - нужно опору снимать и смазывать подшипник, или замена. Я знаю это болезнь большенства Civic 4D, про 5D незнаю.... У тестя тоже самое...!! Но решил я написать после того как меня остановил товарищ из ДПС вчера и начал спрашивать про эти-же симптомы!!!
У кого-нибудь есть такая бяка на машине??? Может кто это вылечил?
