чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками!
долго думал, чем бы "заполнить" пустующую кнопку на водительской двери (возле кнопки блокиратора открытия окон). Придумал.
замучу ка я туда кнопку на закрытие всех стекол сразу (общий доводчик от сигнализации откинул, т.к. идёт задержка на постановку на охрану, а вручную всё равно водительское стекло закрываю).
в общем, схема простая - ставится кнопка, которая подключается к остальным 4-м реле (провод на закрытие). саму пластмасску надо будет спилить и подпружинить, предварительно смазав - для устранения скрипов при нажатии. кнопку подбираем по высоте - можно, в принципе, втулить любую.
Теперь с этой кнопки закрываются сразу все стёкла
Все провода спрятаны в корпусе блока управления.
Фотоотчёт позже![]()
