Нумс как и обещал подробное описание по снятию накладок под дерево.
1. Сначала нужно снять облицовку приборной панели, думаю объяснять как ее снять не надо, уже все наверно снимали.
2. Снимаем левую накладку, ее легче всего снять. В панели на внутренней стороне если присмотреться есть такие металлические пружины защелки, они держат дефлектор, дефлектор непосредственно приклеен к самой накладке + держится еще на защелках, так вот, хватаемся рукой с правой стороны за накладку, а отверткой пытаемся нажать на пружинки чтоб они сжались и тащим нижнюю часть накладки на себя, когда она немного вышла тянем все это дело вниз и на себя, накладка с дефлектором выскочит.
2.2 Можно немного по другому, берем пластиковую карточку непригодную уже, подгибаем ее немного на конце, вставляем ее под накладку, не бойтесь толкать сильнее, ниче страшного небудет. Как она войдет и отожмет пружинки, делаем туже процедуру что и пункте 2., то есть вытаскиваем накладку с дефлектором в том же порядке.
3. Самое геморное это правая, большая накладка.
3.1. Для начала снимаем бардачек, залазим в самый низ и возле трубок отопления для ног видим зеленую штучку на которую оде тросик, он управляет заглушкой, откуда воздух гонять, с салона или с улицы, тросик зажат металлической защелкой и просто одет на зеленый рычаг, с рычага снимает тросик и выдергиваем его из защелки. Просто вам будет легче в последующей разборке и установки обратно накладок.
3.2. С левой стороны цепляем ее одной рукой, второй нажимаем пальцами на пружинку, она легко достается пальцами и тянем на себя, не бойтесь тянуть она выскочит хорошо, вот и добрались почти до конца. Когда центральные дефлекторы освобождены. Вы найдете на рычажке тросик. Это тот что вы снизу сняли, откручиваете держатель кожуха и снимаете его с рычажка. Правый дефлектор, не тяните не дергайте он все равно не выйдет, а то можно и дефлектор сломать или накладку. Делаем операцию с карточкой, как только она вошла и отжала пружинки тянем накладку на себя и она выскочит.
4. Потом нужно еще снять дефлекторы с накладок. Греем феном герметик и потихоньку вытаскиваем дефлекторы попутно отщелкивая защелки. Левая накладка. На ней дефлектор тупо на герметике и защелках. На левой на саморезах и защелках.
Ну и сборка обратно в обратной последовательности.
Спасибо Talman за подсказку про карточку.
Вроде все. Задаем вопроси если что непонятно.
