Подключение Саба к штатному ГУ
Показано с 1 по 10 из 28
    26.05.2008
    466
    По умолчанию Подключение Саба к штатному ГУ
    Собственно выкладываю свой отчет о подключении Саба с усилителем к штатной голове.
    Самое запарное и главное в моем отчете это был поиск наипростейшего способа и места прокладки питающего провода из моторного отсека. И мне кажется удалось найти самое оптимальное место. Это провести его под подкрылком передней левой арки. Ничего портить не нужно, тк под подкрылком рядом с тросиком открытия капота находится пластиковая заглушка, которая ведет в салон рядом с блоком предохранителей. Дальше провод прокладывается по салону в багажник прямо под ковролином, предварительно отстегув все пластики с порогов водительской и левой задней двери.
    Для подключения провода управления и получения линейных выходов воспользовался схемами господина Sol:
    http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=8058
    и приблудой Mystery (200-300р), которую подключив к проводам идущих на фронтальные динамики, получил линейные выходы для усилителя. Колокольчики протянул в том же месте, где и провод питания, но чуть выше над ним (в том месте, где проходит штатный жгут с проводами), чтобы не получить фона от генератора
    Схему проводов взял у Sol http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=8058
    Цвета уже не помню! Там и так все понятно. Голову снимал, тк все равно нужно провод управления для усилителя брать с разъема антенны (описано у Sol), и тем более искать провода от динамиков очень сложно возле дверей, а потом наращивать до Mystery.... И линейки и питание пустил по левому, только питание провел прямо по полу под ковролином, а линейки повыше просунул к основному жгуту, кот. уже имеется с завода(подогрев, подушки, и пр. провода).
    Эффектом в принципе доволен, частоту среза на усилке выставил где-то на 300-350ГЦ, чтобы средние захватить, тк чтобы выкрутить ручку громкости до сорока, нужно убирать низкие в эквалайзере нашего Alpine до -2,-3, иначе от басов хрепеть колонки начинают, сам же знаешь. Долбит саб не плохо и с нашим штатным звуком хорошо гармонирует. Знакомым понравилось. Музыка теперь по другому воспринимается, гораздо лучше. Я не жалею. Самым долгим было провода протягивать, тк боялся поламать клопы на обшивке порогов(но как оказалось там все понадежному), а ГУ снимается за 10 мин.
    Желаю удачи!
    Цитата Сообщение от sertkiselev Посмотреть сообщение
    Меня интересует приблуда Mystery. Можно подробнее про неё? Коробочка Mystery куда поместилась?
    http://www.magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html
    поместилась под магнитолой справа, там места много.
ID:	12590   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12592   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Подключение саба
    от МаринКа в разделе Автозвук
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 23:44
  2. Установка усилка и саба
    от villain666 в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:30
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
  4. Подключение к Civic 5D саба + усилок(Magnat)
    от KreN.del в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 19:23
