ПРОПАЛА МОЩНОСТЬ ПРИ ОБГОНЕ
Показано с 1 по 10 из 31
    16.05.2009
    красноярск
    1
    По умолчанию ПРОПАЛА МОЩНОСТЬ ПРИ ОБГОНЕ
    ПОДСКАЖИТЕ ПРОПАЛА МОЩНОСТЬ ОБГОНЯТЬ УЖЕ БОЮСЬ ГАЗ НАЖИМАЕШЬ ТОЛКУ НЕТ МОЖЕТ ФОРСУНКИ ПРО ЧИСТИТЬ?
    29.08.2008
    4,555
    Это аборт по телефону. Там 100 причин может быть. И форсунки, и убитые свечи, и проблемы с электроникой двигателя или мозга АКПП.
    Может у тебя при кикдауне коробка не перескакивает на 1-2 передачи вниз, а может перескакивает, но двигатель неправильно работает.
    Последний раз редактировалось Dactil; 17.05.2009 в 15:55.
    15.11.2007
    Киев
    873
    Это не просто аборт по телефону, это аборт по телефону 01... Раздел-то Сивик-8, 4Д.
    sld
    sld вне форума
    01.02.2008
    Moscow
    105
    Cool
    Такая же проблема была. Ехал на 2 передачи, разогнался до 100 км... у чувствую дальше не идёт... очень испугался, стрелка начала зашкаливать, трестись....
    Не долго думаю переключился на 3 передачу... вроде проблема исчезла!
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Это что шутка такая или ты действительно не знаешь про максимальные скорости на разных передачах и отсечку при достижении красной зоны? Если шутка, то не смешно, если не знаешь, то это... как-бы плохо. В любом случае у тебя явно МКПП, а у автора АКПП.
    11.07.2008
    4,968
    хаха
    "достаньте шланг..."
    08.12.2008
    Москва, ЮЗАО
    249
    Может бенз хреновый...
    11.12.2008
    33
    у меня тоже бывает кикдаун не всегда срабатывает, жмешь педаль в пол а она не скидывает передачу и разгоняется на той же на которой была, соответственно медленней чем хотелось бы. Грешу на бензин а там кто его знает. заправляюсь на лукойле или сибнефти, становится медлительной, а когда на роснефти, так даже не до конца прижимаешь педаль а она уже старается побыстрее разогнаться, скидывает на 1 то и на 2 вниз взависимости от нажатия педали и передачи.
    29.08.2008
    4,555
    То, как АКПП скидывает передачи никак не связано с бензином и связано быть не может. АКПП - хитрая и её мозги учитывают разные параметры при переключении. Она не всегда тупо переключается на 1 передачу вниз при среднем нажании и на 2 при кикдауне в пол. По моим наблюдениям, если едешь в гору и плавно давишь газ, при этом оборотов уже 4.5-5 тыс, то при дальнейшем кикдауне АКПП не всегда переключается вниз. На 2 передачи и подавно - при таких оборотах нет запаса, чтобы скинуть 2 скорости. На одну - может, но тогда получится, что обороты сразу подскочут до 6-6.5 тыс и через секунду она опять переключится вверх. По ходу дела, коробка такие ситуации учитывает и предпочитает лишний раз не дёргаться
    11.12.2008
    33
    не согласен с тобой, бывает что жмёшь педаль в пол когда тахометр на 2.5 тысячах и она всёравно упрямо медленно разгоняется. качественный бенз всему голова. машина не только на автомате и на механике становится более динамичной при качественном бензине, проверенно на друзьях.
  1. Лампочки (цоколь и мощность)
    от stel в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 22:42
  2. Пропала мощность? читай :):):)
    от Bender01 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 21:53
  3. Пропала тяга
    от DmItry cool в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 15:42
  4. как поднять мощность???
    от tchiz911 в разделе Тюнинг
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 02:19
  5. Пропала искра???
    от Dragon20042 в разделе Ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 17:57
