Друзья, накануне загорелся CHECK со следующими симптомами: пропал экономичный режим (перестала загораться "eco" при плавном педалировании), двигатель на холостых стал работать менее уверенно и на меньших оборотах, разгон стал менее мощным. Был сегодня в сервисе, сканер выдал ошибку 41 (если не ошибаюсь), то есть неисправность кислородного датчика. Мастер сказал, что нужно заменить датчик B1S2, то есть тот, что вставлен справа, если стоять перед автомобилем лицом к нему (ну или слева по ходу движения автомобиля). Неувязочка получилась в том, что в заказ-наряде из сервиса, очевидно по ошибке, написали датчик B1S1. Вот, собственно, и вопрос к вам опытным, други, какой же именно датчик находится в указанном выше месте? Если правильно понимаю, то речь идёт о лямбда-зонде?
Буду также признателен за совет, насколько принципиально брать в данном случае оригинал.
Спасибо!
