В общем, многих, не только меня мучает вода, проникающая в багажник шестого хетча. Вот решил попробовать устранить причины. После дождя открыл один из лючков в багажнике:
видите ручеек?
ИМХО, уплотнение между фонарем и кузовом не совсем справляется..
Снимаем фонарь. Для этого можно и не разбирать обшивку изнутри, но я разбирал. Повторяю: чтоб снять фонарь, достаточно открыть лючёк!
Сам фонарь прикручен изнутри четырьмя гаечками на 8. Снимаем его и видим:
Вот где собака порылась! Сразу видно, где уплотнитель уплотнял, а где шланговал!
Оттираем все насухо, и щедро наносим герметик:
Тоже делаем и с самим уплотнителем, для чего аккуратно отделяем его от фонаря:
теперь наносим герметик на уплотнитель с той стороны, которой он прилегал к фонарю:
Ставим уплотнитель на место, потом весь фонарь прикручиваем туда, где он жил. Равномерно протягиваем те 4 гайки на 8. Ездим по дождю, тестируем ))
