Симптомы:
1.Мягкая педаль тормаза
2.При нагреве тормазов (стояние в пробке тормаз-газ, частое и резкое тормажение) педаль начинает уходить почти до конца...
Вердикт: Износ перепускной муфты, а следовательно ее замена...
что нужно:
Муфта партнамбер 46120-SH3-013
Шприц для откачивания старой жижи из бочка
ключик для откручивания тормазных трубок на 10 ( продаеца в любом магазе автозапчастей)
клещи для стопорных колец (без них ГТЦ не разобрать)
помощник (для прокачи тормазов)
пиво, сигареты, женщины... по вкусу))
откачиваем жидкость из бачка, по максимуму возможного, чем больше откачем, тем меньше прольется...
откручиваем трубки спец ключиком, отсоединяем трубки, после этого оттркучиваем две гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю тормазов
и снимаем его...
далее с помощью спец клещей для снятия стопорных колец вынимаем кольцо и вытаскиваем поршень....
что бы вытащить саму муфту надо выкрутить заглушку (нужен шестиграник) советую прикрыть отверстие рукой когда откручиваем заглушку мне муфта выстрелила в живот)))
дальше отмываем ГТЦ от грязи, можно пользоватся чем угодно, но перед сборкой промыть тормозухой...
Сборка!
Вставляем новую муфту вперед пружиной, дальше вставляем поршень тоже вперед пружиной, нажимаем на конец поршня торчащего из ГТЦ до упора и закручиваем заглушку шестиграником... не забываем надеть стопорное кольцо
Прокачка системы!
ставим собраный гтц на место, вкручиваем трубки на место но не затягиваем....
заливаем тормазуху, качаем пидаль, дальше процедура схожа с прокачкой тормазов, один человек качает пидаль и потом зажимает ее, другой откручивает ключиком трубку и выпускает воздух... сначала одну трубку потом другую.... после того как воздух из трубок идти перестал, а идет тока тормазуха затягиваем трубки и идем к колесам начинать надо с заднего правого, потом заднее левое, переднее правое и переднее левое...
Итог
У меня пидель тормаза стала деревянной поле этой процедуры, тормозит как вкопаная... результатом доволен на 100%
Ремонтируемся и тормазим как надо![]()
