Свист при разгоне
Показано с 1 по 10 из 20
    23.01.2009
    Кемерово
    156
    По умолчанию Свист при разгоне
    Civic 4D 2008г. EXE
    Последовательно ставились в машину - ксенон, вебасто и музыка.
    Ориентировочно после установки музыки (наверняка не скажу, не обращал внимания возможно раньше) появился некий свист под капотом. Тонкий такой...присутствует даже если на нейтральной начать поднимать обороты, ну и соответственно при разгоне свистит как турбо)
    Выяснил путем опытов что свист пропадает ( или почти пропадает) при отключении всех потребителей энергии - голова, ксенон\габариты, кондер\печка. Иногда достаточно просто голову отключить.
    Музыка - 2дин голова jvc + усилок dls + саб и т.д.
    Почему-то кажется что дело в генераторе, но уверенности нет. Может нужно было включать в музыкальную схему конденсатор (его нет) ? Я в этом не особо шарю.
    Куда копать ?
    23.01.2009
    Кемерово
    156
    или может нужен аккум помощнее чем штатный ?
    14.11.2008
    65
    установили много допов и генератор не справляется,впринципе ничего страшного,только подшипник генератора ресурс свой этим уменьшает и все
    13.06.2008
    19
    А у меня тоже свист при разгоне бывает!)))) Када газ в пол до отказа (кик-даун на автомате) и до скорости 80-100км/ч явственный свист слышен! ))))) Потом перестает. На радостях думал, что это от бешеного ускорения сивки ветер свистит!!!))))))))))))))ахахаххаха!!!
    05.01.2009
    288
    Это акустические наводки... Просто линейный кабель, подающий сигнал на усилитель не отсекает помехи, или кабель плохой или проложен не правильно.
    10.03.2007
    275
    Smile
    Цитата Сообщение от xenos Посмотреть сообщение
    Civic 4D 2008г. EXE
    Куда копать ?
    Генератор от CR-V III 2.0L спасёт тебя.
    17.11.2008
    Москва_Чертаново
    749
    заметил, что пти тапкевпол в районе 130 км иногда удосуживается услышать приятный свитс, один в один нап\оминающий свист турбины. Прикольно
    06.02.2008
    198
    народ, не прикалывайтесь какие наводки, у меня такой же свист когда тапку в пол, при этом все штатное, и фактически все выключено. Это "технический" свист из подкапотного пространства
    29.02.2008
    83
    таже хрень.свист при быстром разгоне, особенно если в гору едешь. газ сбрасываешь-свист проподает.
    ---------- Сообщение добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 17:26 ----------
    свист похож на звук издаваемый насадками на глушитель "свистульками".
    23.09.2008
    ПОДОЛЬСК
    150
    Thumbs up
    +++100
    ---------- Сообщение добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:38 ----------
    магнитолу выключи полностью а не просто звук убери и поймешь
  1. воет при разгоне
    от Mitsu в разделе Ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 16:54
  2. дребезг при разгоне
    от volna22 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 01:32
  3. Дребезжит при разгоне!!
    от Bжиk в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:34
  4. Колбасит при разгоне
    от Merzavec в разделе Архив
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 14:53
  5. Толчок при разгоне !!!
    от HSH в разделе Архив
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 12:07
