Турбина на d15z6.
Показано с 1 по 10 из 11
    14.07.2009
    3
    Exclamation Турбина на d15z6.
    Всем привет)
    Вопрос следующий: имееться d15z6, на автомате. есть задумка ставить турбину. Коробка остается автомат. На счет свапа, были мысли, но хочеться оставить этот движок. Что можете подсказать? На каких агрегатах лучше собрать?
    Заранее спасибо!)
    ホンダは私の人生です
    13.12.2007
    Туапсе-Москва (ЮАО)
    1,171
    О друг сивкин автомат не потянет турбо,вскипит,тут нада меху.
    А так кидаешь сам комплект турбо,и прокладку головки блока более толстую или стандартных 2,и молишься чтоб остальное выдержало.
    14.07.2009
    3
    Спасибо) Но все равно подскажите, что можно сделать с автоматом. Есть какие-либо варианты?)
    6gen doctor
    28.09.2007
    МСК,СВАО
    981
    Заменить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    14.07.2009
    3
    На что?) Где можно посмотреть?)
    6gen doctor
    28.09.2007
    МСК,СВАО
    981
    на механику!!!!! причем желательно с блокировкой дифа(LSD)...но утебя Д мотор и тебе надо отдельно будет искать блокировку, только на механическую коробку.....вот еслиб у тебя был В мотор, то можно обойтись меньшем гемором и надежнее будет. если поставить коробас от тегры помоему S80.......
    потом дунуть движку...в стоке до 0,5 помоему только можно....но движка твоя быстро скажет КРЯ!
    под турбо вкорячить К20 или собрать В20...помоему лучшие варианты..
    ну и денег у тебя должно быть столько, сколько твоя тачила стоит))) чтоб это все воплотить)
    14.01.2009
    760
    так ребятки стоп.
    на Д-шки ставились коробки С20 и С40
    блоку можно поставить только на С20,но первое для турбы она будет коротковата,будете шлифовать,это раз.
    второе под турбу нужен Кром или Хондата,а это мозг ОБД1(Р28,30),это два.
    третья дуть много не получится 0,4-0,5 не больше иначе двиг кончися.
    четвертое голову Втек-е дуть не советую.сложно отстроить,надо ее махнуть на Д15Б или Д16з6.
    а потом не проще поставить компрессор,вот здесь есть тема http://www.hondacivic.ru/ipb/index.php?showtopic=16859
    29.05.2009
    Вильно
    32
    Цитата Сообщение от **ШУРИК** Посмотреть сообщение
    так ребятки стоп.
    Дудке, дуется с шумом! у нас по Вильнюсу лётаит хлопчег на д15з6 турбо в 5 цивике. Валед-закачаешься!
    14.01.2009
    Москва (ЮВАО)
    449
    Колечки быстро сдуются)))
    ихо лучше дрыг замениь распологая таким бюджетом.. а потом уже дуть, если желание еще останется.
    Последний раз редактировалось AK100; 12.08.2009 в 15:03.
    29.05.2009
    Вильно
    32
    Это смотря как дуть и из чего строить! Ежели любя, то можно будет долго поездить...
  1. Турбина
    от ciiViic в разделе Дополнительное оборудование
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:29
  2. Турбина!!!!!!!!!!!!!!
    от айбельнико в разделе Тюнинг
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 14:52
  3. Турбина для сивика
    от exo в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 03:27
  4. Турбина
    от айбельнико в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 13:41
  5. что такое турбина и компроессор !?
    от Deevill88 в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 09:16
