проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")
Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 176
    14.12.2008
    Столица
    1,651
    По умолчанию проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")
    Здрасти , это опять я )) соседняя моя тема посвящена восстановлению и тюнингу циви 5-го седана на котором типа жена должна ездить))) В этой теме я расскажу о восстановлении и тюнинге акорда тоже 5-го и тоже седана), на котором типа я сам буду ездить....
    Вобщем такая история купил 4 года назад акорд СС7 европа, на ручке , двиг F20Z2 , кончил два двига на нем(не я плохой, видать судьба была такая), на третий раз воткнул ШПГ от F22 , ездил ездил, два раза шаровые выпадали передние , естессно с замятием крыльев....потом капот открылся, карочи стало грустно даже смареть на него.
    Ну капот с крыльями поменял , и решил поставить машинку чуть-чуть арки подварить , в отличии от циви они были совсем слегка ржавые...
    Миниатюры Миниатюры проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-02.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-01.jpg
    14.12.2008
    Столица
    1,651
    перед тем как машину поставить в гараж купил целиком и полностью нью ориджинал подвеску и ходовую о чем сейчас сильно жалею т.к. она теперь на фиг не нужна, а проехала она всего около 20 метров, по гаражу, ну об этом дальше.....
    Вобщем начал отрезать ржавчинку и тут меня словно переклинило! понесло карочи, еще под руку и проставы попались колесные, посмотрел я и подумал ща арки раздую)))
    ну и процесс пошел. сначала думал просто немного подраздуть , покрасить и все....буду ездить довольный на новой подвеске)
    но тут я присмотрелся и понял что доходящий до колеса задний бампер совсем не симпатичен! было решено бампер отрезать практически по углам и исполнить монолитную арку........
    Миниатюры Миниатюры проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a1.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a2.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a3.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a4.jpg
    проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a5.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a6.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a7.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a8.jpg
    14.12.2008
    Столица
    1,651
    вылет наружу по всем примеркам получился достаточно сильный несмотря на проставу всего 25мм. но в своих сновидениях именно так я и мечтал с детства)))
    вобщем сначала вытащил(наварил) брызговик, по принципу семь раз отмерь естессно! промазал все швы заантигравил т.к. потом они были бы уже недоступны и начал варить наружний слой( облицовку). Ну конечноже из под низа тоже герметик, жидкие подкрылки чтоб хорошо было и спокойно!
    получалось что арка залезала на дверь , поэтому кромку пришлось тоже исполнить как продолжение.
    молдинги и ручки решил убрать для того чтоб освободить ровное пространство для рисунка, в тот момент я уже понимал в какое говно))) лезу и решил идти до конца ДЕЛАТЬ КОНКРЕТНЫЙ ПОНТ МОБИЛЬ( ШОУ КАР) в котором будет ВСЕЕЕ!!!! пусть не несет даже функциональной нагрузки , но будет))
    я смирился с мыслью что зиму машина простоит в гараже
    (собственно поэтому и куплен был циви...)
    Миниатюры Миниатюры проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a9.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a10.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a11.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a12.jpg
    проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a13.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a14.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a15.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a16.jpg
    14.12.2008
    Столица
    1,651
    затем грунт, очень уж нетерпелось глянуть чего там получается)) передние крылья... в том же духе, но посколь получатся они тяжеловаты я их использую как макет для изготовления пластиковых. Фары были куплены для акорд ЦД америкос т.к. на ЦЦ нет вообще ничего, и хоть на родные они НУ ОЧЕНЬ похожи, под них пришлось переделывать уголки крыльев, капота, рамку телевизора , чего не сделаешь ради тунинга)
    в настоящее время мучаюсь мыслями какие заборнички исполнить на капоте и делать ли это вообще( хотя в подсознании уже все решено)))
    Миниатюры Миниатюры проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a18.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a19.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a20.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-a21.jpg
    14.12.2008
    Столица
    1,651
    далее ( или одновременно хз как выразиться) начал заниматься салоном. т.к. я его весь разобрал, значит надо весь прошумить и проложить всю проводку (аудио, сигналку и доп. обор).
    На фото клею сначало вибро, сверху шумка, чтоб приятно было)))
    Сразу же пришлось купить сигналку ( старлайн Б9)чтоб определиться куда чего и аудио проводку. сначала думал чего брать , а потом вспомнил , что строю понтмобиль и варианты сократились до одного провода и комплектующие фирмы DAXX, пошел купил проводов и клемм на 40 руб. и получил даже скидку)
    Миниатюры Миниатюры проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-s1.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-s2.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-s3.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-s4.jpg
    14.12.2008
    Столица
    1,651
    по аудио компонентам щас писать не буду т.к. займусь этим только после того как машина поедет, а некоторорые ранее купленные вещи пока временно (а можт и постоянно перекочевали в циви).
    Далее по салону... начались долгие муки с оформлением и выбором цветовой гаммы и материалов.
    т.к. концепция автомобиля черно-красный остановился на самом тупом и простом варианте черно -красная кожа. ну и сделал вощем как ркшил. на фото зад. диван обшивки и перед точно также
    Миниатюры Миниатюры проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-s6.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-s7.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-s8.jpg
    14.12.2008
    Столица
    1,651
    в качестве лирического отступления миниотчет как я делал подиумы под сдвоенные мидбасы...
    зимними вечерами когда совсем скучно))) самое главное - это не стесняться, взять и распилить обшивку ))) карман я решил удалить, ЛИШНИЙ МУСОРОСБОРНИК! постоянно мелочь всякая звенит ит.д.
    Миниатюры Миниатюры проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-s9.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-s10.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-s11.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-s12.jpg
    проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-s13.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-s15.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-s16.jpg
    14.12.2008
    Столица
    1,651
    так, лан спешу в гараж))))) вечером буду скидывать по матору)
    14.12.2008
    Столица
    1,651
    ......вообще вся картина готового авто гдето есть у меня в моем воображении, но одно я решил точно , строго придерживаться цветовой гаммы (черно красная наружка и салон, и красно хромированная подкапотка), по возможности конечно. и это крайне осложнило процесс покупки и выбора многих запчастей. Например вот проставы колесные были куплены бэу с япы синие, красных я нигде не мог найти на свой размер , пришлось вспомнить юность , пойти на завод и выточить новые, в гальваническом цехе я очень обрадовался когда получился нужный цвет))
    Миниатюры Миниатюры проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-p1.jpg   проект "БОЛЬШОЙ БРАТ")-p2.jpg
    14.12.2008
    Столица
    1,651
    все алюминивые и некрашенные детали под капотом я старался отполировать и покрасить, вот чо вышло
    здесь не все конечно, но то что отфотано, нет еще кучи мелочей, мне хочется сделать идеальную подкапотку, вплоть до каждой гаечки ....
    Последний раз редактировалось Tuninger; 15.08.2009 в 04:25.
  1. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 20:26
  2. Проект "CYBEXIA" - 4D VIII
    от Cyberion в разделе Проекты
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 20:59
  3. Мой проект "Generation "R"
    от DaBass в разделе Тюнинг
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 20:06
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 23:38
  5. Проект "Правила поведения в разделе Honda Civic 8th"
    от sheva в разделе Администрация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:11
