Приветствую. Возникла у меня небольшая неполадка. Т.к. сиденья стоят не родные, то вместо подушек, которые должны быть в них, стоят обманки. Иногда происходил какой-то глюк и загоралась лампочка неисправности подушек. Лампочка гасла после выключения-включения зажигания, но недавно она не погасла. У меня есть несколько вариантов устранения этой неисправности:
1) Сбросить ошибки, сняв клемму аккумулятора
2) Заменить обманку
3) Сбросить ошибку сканером в сервисе.
1й вариант опробую завтра, 3й - если не помогут 2 других. Обманка представляет собой резистор с сопротивлением 3.5 Ом (согласно моим измерениям, на самом резисторе ничего не написано).
Вопрос к шарящим - может ли резистор сломаться? какое сопротивление у него должно быть чтобы не горела ошибка подушек? есть ли у него еще какие-нибудь параметры, по которым его нужно подбирать?
В общем прошу помочь, т.к. сам не особо разбираюсь.![]()
