Bluetooth к штатной магнитоле
Показано с 1 по 10 из 10
    DjM
    DjM вне форума
    05.06.2008
    183
    По умолчанию Bluetooth к штатной магнитоле
    Решил установить управление магнитолой, круиз (чуть позже, датчики на педали пока не купил), и собсно Bluetooth.
    Что было куплено :
    Руль EXE с кнопками, :
    Блютуз покупался со след. параметрами :
    1. Не высокая цена (если что пойдет не так, то не очень то и жалко)
    2. Наличие линейного выхода для подключения к AUX
    !!! Важно стоит заметить что блютуз должен питаться от машины, чтоб проблем со сменой батареек, и зарядкой гарнитуры не было !!!
    На эту роль подошел Ritmix RH-411 BTH Bluetooth
    Вот он :
    Взял его за 700 с чем то рублей, минусом данной модели является питание от батарейки типа ААА. (на тот момент я еще не знал, что это окажется роковым минусом, ладно обо всем по порядку)
    Кнопка его вкл. выкл. как крепиться, и куда будет устновлена я пока не знал.
    Было куплено еще следующее барахло :
    1. Мини джек 3,5 мама, папа, сопротивление 1,5 кОм (для активации аукса), контакты для контакторов, провода, кнопки : одна большая и одна маленькая.
    Первым делом которое необходимо было решить это : Как сделать из 12В -> 1,5 Вольта.
    Решение проблемы было 2 :
    1. Регулятор напряжения от автомобильного прикуривателя, нашел 2 , один в чип и дипе за 700р. (типа немецкий), другой кЕтайский за 550.
    2. Способ , это в какой то паленой телемастерской дядька спаял мне такой переходник за 200 рублей.
    Объяснил мне какие провода куда. Вообщем все ок.
    Далее разбираем торпеду. Все как положено , вот фотки нашего мафона, для тех кто его еще не видел, и для тех кто уже.
    Для того что бы подключить провода к разъему ченджера, решил использовать контакторы от USB, которые идут от передней панели компа к мамке
    Вся разводка мафона вся описана тут :
    http://www.civic-club.ru/forum/showt...ight=%E0%F7%F5
    Подключение AUX :
    Далее разбираем сам Блютуз для вывода из него проводов питания, микрофона, и кнопки управления.
    Кнопка для приема входящего звонка, окончания разговора, и повтора последнего номера ОДНА, что несомненно + , не надо плодить много
    кнопок. Кнопки управления громкостью нам не нужны, так как считаю эту функцию бесполезной, выставляю громкость на МАХ , далее громкость будем
    устанавливать с помощью крутилки магнитолы.
    Припаиваем провода питания, управление блютузом, и микрофона (микрофон был установлен в верхний левый край лобового стекла).
    Стоит заметить что качество данного девайса просто никакое, как-то всё наляпано кривовато....вообщем дрянноватый девайс...,но цена конечно тоже делает свое дело.
    !!! Супер друг и помощник при установке всего этого барахла сыграл клеевой пистолет...или как он называется???
    Вот этот : суперская веСч !!! С помощью него загерметизировал мой нереальный блок питания.
    После подключения управления магнитофоном на руле,некоторым тестилкам пришел к решению что роль кнопки будет выполнять ПОДРУЛЕВОЙ ЛЕПЕСТОК .
    Один его контакт прицепился на один свободный контакт руля (контакт №5), второй прицепил совмесно с №6 который идет от кнопок круиза на массу,
    что потом привело к ряду трудностей.
    Воспользусь картинкой соклубника Srg63
    Подключил сей девайс ко всем проводам за исключением питания, вначале запитался от батарейки...
    Тест прошел удачно, я хорошо слышу, и меня хорошо слышно...вообщем радости выше крыше все ЛЮКС.
    Только иногда как то странно реагирует этот девайс на нажатия лепестка...РАБОТАЕТ КАК ТО НЕВНЯТНО.
    Ладно это все цветочки....вообщем пришла пора цепануть питание. Для этого были выведены провода с тыльной стороны прикуривателя.
    Там фишка(контактор) крепится. + и - был установлен с помощью тестового светодиода.
    ....и каково мое расстройство, что блюха от этого блока питания НЕ заработала.
    Тестера рядом не было померить выходное напряжение, попробывал лампочкой, тоже эффекта ноль.
    Толи я загерметезировал его наглухо, толи он сновА не работал, это останется для меня тайной. Назнал что делать...
    Вообщем подумал что наверно перепутал провода которые он мне объяснил, перекинул провода...и О ЭВРИКА
    запахло паленым....после этого мой блютуз больше не включался. Было очень обидно, что проделал стока работы, кнопки заработали, круиз подключил к тахометру заработал,
    а вот чертов ритмикс сгорел.
    В связи с окончанием отпуска продолжение было отложено на неделю.
    И вот от !!!! новенькая жертва !!! Bluetooth Car Kit mini BP-33
    Купил в связном на савёле за 550 рублей, Фирма производитель пролайф, сайтец такой красивенький у них.
    http://www.prolife.ru/catalogue/blue...th_mini_BP-33/
    В коробке мануал, наушники, мини USB , и сам девайс.
    Плюсы :
    1. ЦЕна
    2. Внешний вид без нареканий, приятный маленький девайс, без люфтов, собрано хорошо.
    3. Питание от мини USB (внутри литий-ионная батарея)
    4. Одна кнопка управления : вкл. выкл девайса (удерживать секунд 6), ответ\окончание звонка (одинарный щелчок), повтор последнего номера (2 щелчок).
    5. Отсутствие FM трансмиттера, экрана и прочей лишней лабуды, которая не нужна и которая увеличивает стоимость устройства.
    6. Наличие линейного выхода.
    7. Наличие динамика.
    Минусы : не нашел.
    Также был куплен прикуриватель->mini USB, одноименной фирмы. Раздербаниваем его, выводим провода, точнее приводим к божескому виду :
    Пришло время посмотреть внутренности блютуза, для этого надо открутить 3 самореза.
    Вообщем собрано все хорошо, даже отлично по сравнению с ритмксом, все детали на месте. Смотрите сами :
    Подцеплям провода, от микрофона, и центральной кнопки.
    Далее собираем чего получилось.Центральную кнопку, и кнопку механического выключения пришлось удалить. Получившиеся отверстия я залил
    пластмассой с помощью клеевого пистолета. Получилось супер. Особенно центральная кнопка, осталось прозрачной, и можно видеть состояние блютуза.
    !!! Первая Тестовая проверка показала:
    1. Я и меня слышно хорошо.
    2.Качество передачи стерео ЗВука через профиль A2DP (Advanced Audio Distribution Profile),много лучше чем у Ритмикса, играет достаточно хорошо, что дает возможность прослушки мп3 с телефона через штатную систему.
    3.Управление с помощью лепестка, на должном уровне вкл. выкл девайса (удерживать секунд 6), ответ\окончание звонка (одинарный щелчок), повтор последнего номера (2ой щелчок).
    4.Питание от прикуривателя подключено (Если батарея заряжена то питание автоматически отключается, если разрядился то подзаряжается, тут все просто, о зарядке\разрядке можно забыть).
    1. При вкл. \ выкл устройства шуршит динамик блютуза (было решено перерезать провода, чтоб он замолчал навсегда)
    2. Так как управление лепестка было подключено с 6 проводом который идет на массу, исключает возможность управления блютузом во время его зарядки, так как идет конфликт с минусом по корпусу питания от прикуривателя.
    (это нам не подходит, было принято ВРЕМЕННОЕ решение отключить 6 провод от массы, это значит кнопки круиза временно потеряли свою функциональность, но тут ничего страшного , датчики педалей все равно пока не подключены)
    Вот картинки (простите ,что грязновато, но сами знаете как сейчас в Москве)
    Устновить сей девайс было решено, под кнопками управления коррекотом фар, рядом с блоком предохранителей
    Собсно усё!!!
    Витоге мы имеем: Блютуз подключенный к штатной магнитоле сивика, управление очень удобное с помощью подрулевого лепестка, однако необходимо переключаться в режим AUX, чтобы услышать собеседника (не считаю это большим -)
    Возможность прослушки музона с мобилы.
    Последний раз редактировалось DjM; 23.11.2009 в 12:39.
    26.02.2009
    Набережные Челны
    446
    Отдуши!!!
    5+!!!
    DjM
    DjM вне форума
    05.06.2008
    183
    Цитата Сообщение от шиКАРно Посмотреть сообщение
    Отдуши!!!
    5+!!!
    Спасибо Старался
    30.11.2009
    11
    А при таком раскладе я думаю слетаешь со штатной гарантии (если она актуальна или имеется еще в наличии). Но идея конечно интересная и неординарная.
    Старожилищще
    10.12.2008
    г. Дзержинский МО
    1,119
    ё маё! чтоб я так в электрике шарил!!!!автор просто мега молодчина!даёш в массы производство =)
    Старожил Аватар для [SB]
    23.05.2008
    СПб
    709
    ничего сложного тут нет!
    у меня тут вопрос возник: оригинальная хондовская блю-гарнитура подключается же напрямую к магнитофону? Так? и при входящем звонке глушится звук с радио?
    вот бы знать распайку и туда уже подключать такую штуку Bluetooth Car Kit mini???
    23.05.2008
    СПб
    709
    то есть штатный подключается в разъем ченджера... надо подумать хорошо
    Особый статус
    10.11.2010
    ЛЕСА российской федерации
    30,212
    хорошая идея в массы не пошла. у людей другие проблемы и идеи
    23.05.2008
    СПб
    709
    да проще оказалось поменять на 2-дин магнитолу...)
    Особый статус
    10.11.2010
    30,212
    вообще приветствую когда клубни выкладывают такие вещи с фото отчётами, сам этим занимаюсь .Товарищ конкретно постарался в рамках своего интереса. Может кому пригодится
  1. Уселок на штатной магнитоле
    от Bim01 в разделе Доп.оборудование
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 09:03
  2. Вопрос по штатной магнитоле
    от Amigo в разделе VII
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 23:17
  3. Пауза на штатной магнитоле
    от Baddy в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 16:57
  4. Подключение ipod-а к штатной магнитоле
    от Valiant в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 12:14
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 00:14
