Check Еngine, морозы и датчик воздуха.
Показано с 1 по 10 из 88
    admin moscow
    11.09.2006
    Строгино
    20,832
    По умолчанию Check Еngine, морозы и датчик воздуха.
    Итак, история:
    1) Пятница вечер – по пути домой загорелась лампочка топлива, проехал км 10 на ней.
    2) Утро субботы – заправляю полный бак 92 Экто на ЛУКОЙЛе в Стогино (на этой заправке лью бензин уже 2.5 года). Кстати, лью 92 с сентября месяца, для любознательных – долговременная корректировк подачи топлива – 0.94. Или коррекция всего лишь 6%, при 19% зажигается датчик.
    3) Залил 44л, 500 метров после заправки – загорается желтый Check Engine.
    4) Доехал с ошибкой до Аоямы – на субботнее мероприятие (кто был- понимают о чем я говорю). Снял минусовую клемму на несколько минут, накинул обратно - ошибка ушла с панели (кстати в памяти осталась).
    5) Далее проехал где-то 50-60 км, снова загорается желтый Check Engine.
    6) Воскресенье утром без предварительной записи(за что отдельное спасибо приемщику Павлу) приехал в Авитус на диагностику.
    7) В заказ наряде написали “замороженные” данные – подключили планшет, выскочила ошибка Р2А00 – ДАТЧИК ВОЗДУХ/ТОПЛИВО S1: НЕПОЛАДКА В ЦЕПИ ДИАПОЗОНА/ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.
    8. Со слов персонала сервиса – конденсат или замерз этот самый датчик(кстати, он у нас сверху, на самом катализаторе стоит)
    9) Было произведено обновление программного обеспечения двигателя (так называемая свежая прошивка). После чего желтый Check Engine погас.
    10) Хватило на немного – спустя час она снова вылезла….
    PS
    Машина не на гарантии.
    Вопросы:
    1) Кто с таким сталкивался?
    2) Как решался вопрос?
    3) Что делать?
    02.10.2009
    москва сзао
    386
    Итак, история:
    PS
    Вопросы:
    3) Что делать?
    ЛУКОИЛ тихий стук твоего двигателя....Попробуй докатать бензин и залить другой, на работе на ауди тоже самое было.
    Член клуба №0150
    27.06.2006
    Москва, РФ
    9,109
    Вот и сказался 92 бензин. Это скорее всего лямбда зонд менять. И катализатор еще проверить не помешает.
    02.10.2009
    москва сзао
    386
    Проблема появилась после заправки, то есть и надо пока рассматривать бензин, а уже потом лезть куда то дальше...
    11.09.2006
    Строгино
    20,832
    Ребята - все проверено, 1 ошибка всего!!! Давайте не будем фантазировать!
    12.06.2007
    741
    Скорее всего первая лямбда наелась от этого чудесного бензина, купить на разборке лямбду и больше такой бенз не заливать.
    11.09.2006
    Строгино
    20,832
    Ну я же просил - не бензин это! Диагнотика дала 1 ошибку - и она исходит от отрицательной температуры воздуха!!!
    02.10.2009
    москва сзао
    386
    9)
    Пункт 8, Это такая езда по ушам, как мажет датчик замерзнуть, если катализатор до красна нагревается?
    11.09.2006
    Строгино
    20,832
    Зажигание, якобы при прокрутке стартероом - идет впуск топлива, до пуска двигателя. Ведь щас морозы, двигатель схватывает с 3-4-5 го раза
    Последний раз редактировалось EURO; 18.01.2010 в 14:46.
    12.06.2007
    741
    Вот именно, бред это. Хотя бы для начала можно лямбду вывернуть и посмотреть че с ней, есть какие нибудь отложения на ней.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 15:22
  2. Датчик качества воздуха
    от VORAX в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 08:38
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 11:12
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 18:48
