Не заводится. Я в панике.
Показано с 1 по 10 из 72
    23.11.2007
    47
    По умолчанию Не заводится. Я в панике.
    Civic 4d El, 2008, автомат. Простояла одну ночь при минус 17 градусах. Утром пытаюсь завести - бесполезно. Стартер крутит, пытается схватить и ничего. Стрелка выше 0,5 не поднимается. Думал аккумулятор замерз/сдох. Отогрел, зарядил. То же самое один в один. Что сделать еще можно? И как ее вообще до гаража дотащить, если завести ее не могу. Эвакуаторов, которые поднимают передние колеса у нас нет, дилер за 1000 км. Блин, вот встрял, а обещают морозы.
    Спасибо.
    01.03.2008
    Москва, САО
    347
    дотащить - поставить на нейтралку и не торопясь отбуксировать коробка километров на 80 рассчитана для буксировки
    02.12.2008
    1,565
    Такая же херня была,выше 0,5 не поднималась,правда мороз был -32.С 5 попытки завелась,а из выхлопухи кусочек льда вылетел)Кстати в ветке 5D была такая тема,только куски побольше чем у меня повылетали)))
    23.11.2007
    47
    как поставить на нейтралку, она же не заводится?
    01.03.2008
    Москва, САО
    347
    эээ... поворачиваешь ключ, нажимаешь тормоз и переводишь в нейтралку
    23.11.2007
    47
    ErAtev, Пробовал очень туго, я побоялся силу прикладывать. Лана, попробую еще раз. Кстати педаль тормоза как деревянная, ход мизерный. Так и должно быть?
    why so serious?
    14.08.2007
    Sin city
    3,342
    Ну да, вакуумник не пашет пока двиг не заведешь - педаль деревянная...
    23.11.2007
    47
    Yaryi, ты с Надыма? Лью 95, а вот как раз последняя заправка была 92 больше полубака на Роснефти.
    15.07.2008
    1,040
    Ребята, я вот не могу понять, вы живя в ЯМАО совсем машины к зиме не готовите?
    На зиму когда ожидаются сильные морозы, а извините "Простояла одну ночь при минус 17 градусах." мороз детский, на таком морозе двигатель запускается с первой попытки в первую секунду, с первого оборота.
    Заливайте нормальное масло, а не парашу от хонды 0w20, уже много раз писалось на форуме что, оно загустевает при -22 превращаясь в мёд, лейте лучше неоригинальное масло исключительно синтетику 0w30 или 0w40, перед тем как заглушить двигатель проехайте последний километр на более высоких оборотах (около 4000 чтобы отогреть выхлопную трубу от замёрзшего конденсата и не ставьте машину мордой под уклон), заводите двигатель сразу после поворота ключа, никаких манипуляций с ближним-дальним светом и прогрева аккума. 100% заведётся в любой мороз даже после длительного простоя.
    В конце концов если не завелась можно прикуриться, не вижу проблем с этим.
    15.07.2008
    1,040
    Прокалите свечи перед тем как заглушить машину, пару раз газанув резко, будет немного получше если бенз совсем плохой, а масло от хонды полный ацтой, лейте лучше хорошую синтетику 0w30 или 0w40 проблем явно будет меньше.
  1. Расход-12 литров! Я в панике!
    от Daryona в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 376
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 00:41
  2. не заводится
    от Комян в разделе V
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 01:09
  3. Расход- 16-17 л в пробках!!!! я в панике!!
    от гость с юга в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 13:02
  4. не заводится
    от metalexx в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 14:19
