Сделал тему чтобы раз и навсегда дать пояснение владельцам сивиков восьмого поколения.
Чтобы сэкономить на дворниках оригинальных, которые стоят очень дорого можно поменять только резинки для этих щеток.
Так получилось, что на седаны (4D) ставили щетки двух разных конструкций. Соответственно резинки на них отличаются. Одна из конструкций - это бескорпусные щётки, вторая - из пластикового каркаса. Причем резинки от бескорпусной щетки по конструкции похожи на конструкцию щеток для 5D, но водительская щетка на 5D и 4D по длине разные, а вот правые (пассажирские) одинаковые.
итак, чтобы понять что такое разные по конструкции смотрим на фото, где видно, что срез этих резинок разный и поставить одну вместо другой не получится.
На данной картинке видна резинка от бескаркасной щетки (слева) и каркасной (справа).
Если Вы не можете понять какие у вас щётки ( какркасные или бескаркасные) то лучше обращаться к продавцам с вин кодом машины.
