Поменял лампочку SRS в приборке.
Начала гореть smile.gif.
считал код ошибки, 5.1 - проявлялась многократно.
Сбросил. Завел, прокатился немного, все нормально.
Но вот при следующем заводе ошибка появилась вновь.
Вот думаю... При кручении стартером напруга проседает, SRS блок это ловит и вываливает ошибку.
Стартер крутит хорошо, но по лампочкам в приборке видно, что напряжение проседает (моргают).
В руководстве сказано... Проверить напряжение на контактах таких-то, если напряжение есть, то менять SRS блок.
Также в руководстве сказано, что в случае пропадения питания, есть резервная цепь. По схеме, резервная цепь прямо в SRS блоке (back-up power cickuit). Может кондеры вздулись в блоке, или аккумулятор какой-то....
Может кто-то сталкивался с такой ошибкой?
