Снятие центральной консоли в 5D. миниотчет.
Показано с 1 по 10 из 83
    09.03.2010
    329
    По умолчанию Снятие центральной консоли в 5D. миниотчет.
    Итак для снятия центральной консоли нам понадобится около 40 минут свободного времени и следующие инструменты:
    - крестовая отвертка или накидная головка на 8
    - накидная головка на 10
    - шлицевая отвертка для снятия заглушек
    - отвертка раздвоеная, для снятия пистонов (не обязательно, можно и без нее)
    Итак, приступаем, для начала нужно снять подлокотник, для этого
    - отодвигаем передние сидения до упора вперед
    - снимаем пластиковые заглушки шлицевой отверткой
    - откручиваем винты
    Далее
    - сдвигаем передние сидения до упора назад
    - откручиваем винты
    - засовываем пальцы между пластиком и полом в районе наших заглушек и дергаем вверх
    - аккуратно поднимаем пластик и отсоединяем провода от прикуривателя и кнопок подогрева сидений
    - для удобства выдергиваем ручник до упора наверх и аккуратно снимем часть нашей консоли
    перекур)
    Переходим к снятию второй части консоли
    Встаем в непонятную позу что бы голова и руки были в районе педалей
    - находим 2 пистона на обшивке и снимаем их снимаются они просто, продавливаем сердцевину внутрь, поддеваем корпус пистона и вынимаем его
    - теперь встаем в аналогичную позу только с пассажирской стороны и снимаем 1 пистон
    - снимаем рукоятку рычага кпп путем откручивания ее против часовой стрелки
    - оттапыриваем пластик справа от замка зажигания, держится он на защелках
    Теперь переходим пожалуй к самому сложному
    - если у вас асима, то удобнее будет включить заднюю передачу
    - просовываем пальцы между полом и пластиком в районе креплений пистонов и отгибаем пластик в разные стороны
    - аккуратно сдергиваем консоль с защелок, тянем на себя
    лучше накрыть рычаг кпп тряпкой или чем-нибудь таким, как я не старался, все равно оставил зазубрины на пластике....
    а теперь смотрим где что у нас зацепилось и понемногу снимаем пластик, если открыть бардачек, будет попроще....
    Ставится на место все в обратном порядке, главное не забыть подключить прикуриватель и кнопки обогрева сидений)
    За качество фотографий извиняюсь, взял фотоаппарат с собой, но забыл его зарядить.... пришлось фоткать на телефон...
    В общем как-то так))) Надеюсь кому-нибудь данная информация окажется полезной. Господа модераторы прикрепите пожалуйста тему к FAQу.
    Красно-Белый клуба
    18.11.2008
    4,050
    Тоже снимал центральную консоль совсем недавно,к магнитоле рвался
    Самое сложно для меня было вытащить всю переднюю консоль оттуда,рычаг КПП и ручник жутко мешали!
    А для чего разбирал?Ведь явно не для того,чтобы просто показать
    09.03.2010
    329
    Хех)))) разбирал чтобы устранить источник скрипа и дребезга... у меня пистон с правой стороны не достаточно хорошо прижимал пластик, я усе снял и местами пластик шумкой заклеил, очень даже помогло) и теперь еси по нему сбоку постучать - звук глухой такой, приятный)
    давно здесь
    17.09.2008
    Люберцы
    1,099
    kuzya-lc,
    Молодца. Что скажешь не поленился для неведающих... Я когда свою снимал, то по невендению крепёжку одну сломал таки. Прикрепить надо бы в соответствующую тему отчётик.
    Красно-Белый клуба
    18.11.2008
    4,050
    Я это сверчко гораздо проще убрал,за 1 минуту,взял просто салфетки из Макдака,и туда положил,и всё,их даже не видно и звука нет никакого
    09.03.2010
    329
    Hooba,
    Ахахахаха))))) я точно так же сначала сделал))))) но у меня есть чихуахуа, которая за 10 секунд достала их и раздербанила) я туда много всего запихивал... решил всетаки разобрать и усе забубенить чики-пуки)))))
    21.10.2008
    Düsseldorf
    1,301
    молодец !!! хороший отчёт.
    и вобще у меня предложение к модерам нашим: все детальные толковые отчёты с фото по ремонту и разборке в отдельную папочку в " мануале и секретах" уже прицепили несколько полезных тем. легче будет искать или я не прав???
    22.05.2008
    627
    Полностью поддержу начинание, будет качество тем.
    Добавлю: по др. и не снять. При выдергивании консоли от торпеды-уделить внимание левой стороне... при сильном отгибе накладки под рулем , ее клипсы(слева от руля) в напряге-могет лопнуть их крепление...
    05.03.2008
    1,083
    Hooba, а поподробней можешь описать как дальше магнитолу снимать?
    Красно-Белый клуба
    18.11.2008
    4,050
    Goodevgen,
    Всё просто
    Наверху сразу за воздуховодами центральными есть пластмасска такая,между магнитолой и экранчиком климата/магнитолы,её снимаешь,она на клипсах,сломать их сложно но аккуратнее ттяни
    как только её снимешь,увидешь 3 самореза которые держат магнитолу,откручиваешь их,а затем внизу,прямо за ящичком,который был в енцтральном тоннеле ещё два самореза,слева и справа,их тоже отвинчиваем и дальше аккуратно снимаем магнитолу,ну естественно надо будет всякие проводки отключить
  1. Снятие штатной магнитолы в 5D
    от ¦ђ¦ в разделе 5D
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 18:11
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 09:04
  3. САЛОННЫЙ ФИЛЬТР 5D СНЯТИЕ, УСТАНОВКА
    от Martin1972 в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 12:33
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 02:21
