4D...победил антенну...
Страница 1 из 25 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 241
    18.05.2010
    Домодедово
    1,626
    Здравствуйте.
    поискал на форуме...вроде как проблема не решена...
    Как и многие затонировался металлизированной пленкой...в результате отрубилась антенна...или pi seek или шумы...
    Периодически находил(на форуме) или сам придумывал новые идеи...улучшения были...но не кардинальные...
    в этом списке были:
    пропаивание коннектора рядом с магнитолой...
    установка всевозможных сопротивлений...
    установка разных усилителей сигнала...
    установка антенны на лобовое...
    установка пассивной антенны на крышу (со сверлением оной)...
    могу точно сказать что это все фигня...
    У моего "рецепта" улучшение слышны сразу...pi seek уже давно не видел))...
    итак...
    покупаем антенну Bosch Autofun...снимаем пластик правой задней стойки...находим там коробочку в которую приходят провода с антенн(там их две)...снимаем ее...
    дальше варианты или гуманный или варварский-сами смотрите, если переживаете-"А вдруг не поможет" то не откусывайте коннекторы, а сделайте времянкой...покатаетесь...послушаете...
    коробочку(снятую) пока можно не выкидывать...
    берем антенну бошевскую...на ее центральный контакт присобачиваем антенну со стекла(внутри снятой коробки можно посмотреть какой провод за какую частоту отвечает...нам нужен FM)...массу антенны(оцинкованный провод с боша сажаем на массу)...на "+" антенны соответственно подаем +12v (это уж где найдете)...
    все...включаем...проверяем...
    PS делал на двух машинах...себе и знакомому...помогло в обоих случаях...
    картинкоф к сожаленью нет...если буду делать еще кому и будет чем сфоткать то сделаю )...
    Последний раз редактировалось Agent_ru; 18.05.2010 в 12:05.
    Любитель бульёнок :P
    26.09.2009
    2,569
    а мона с фотками? или с какой стороны стйоку снимать?
    18.05.2010
    Домодедово
    1,626
    эээ...сзади...справа по ходу движения...
    если буду делать еще то сфоткаю...пока как то не срослось...
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    Цитата Сообщение от Agent_ru Посмотреть сообщение
    в этом списке были:
    установкой антенны на лобовое...
    установкой пассивной антенны на крышу (со сверлением оной)...
    а ещё было про отключение PI SEEK программно на магнитоле - дёшево и надёжно, мануал рулит.
    18.05.2010
    Домодедово
    1,626
    при отключении были слышны хрипы )...то ловит то нет...
    Cosmet, не стоит надеяться, что все вокруг тупее тебя)...
    Последний раз редактировалось Agent_ru; 18.05.2010 в 12:44.
    11.02.2009
    313
    Цена вопроса какова ?? И если что можно всё вернуть в обратное состояние ??
    18.05.2010
    Домодедово
    1,626
    антенну я купил за 599р(потом видел дешевле)...все остальное сам...если без варварства то можно все вернуть обратно за 15 минут...
    11.02.2009
    313
    А если ты будешь делать, сколько за работу возьмёшь ??
    18.05.2010
    Домодедово
    1,626
    знаешь, это скорее хобби...как то не думал я о том, что будут такие предложения...
    стандартная отговорка-не хватает на все времени)...
    просто для того, чтоб этим зарабатывать нужно иметь отточенную технологию...а у меня...пайка холодными пассатижами )...
    Последний раз редактировалось Agent_ru; 18.05.2010 в 12:12.
    15.11.2007
    Екатеринбург
    2,163
    То есть просто заменяется штатный антенный усилитель на Бошевский. Ставил такой на прежней машинке, в нем усилитель с АРУ (автоматической регулировкой усиления). Но попадаются подделки под него, без микросхемы внутри.
  1. Кто победил скрип педали сцепления?
    от Quasar в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 23:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 19:15
  3. Куда лучше всего прилепить внешнюю GPS антенну в 4D?
    от Robert в разделе Доп.оборудование
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 23:54
  4. Победил капельку!!
    от Kiss в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 11:30
