Вибрация на кузов
Показано с 1 по 10 из 12
    30.08.2007
    54
    По умолчанию Вибрация на кузов
    Всем привет. У меня следующая проблема - при запуске двигателя утром идет сильная вибрация на кузов, которая полностью пропадает после прогрева двигателя до 5-6 делений. Так же исчезает если перевести рычаг селектора в D. Увеличивается если перевести в R, т.е меняется при нагрузке (изменении положения двигателя). Был у оф. дилера - ничего не нашли. Думал что может где-то цепляет защиту, снял, без изменений. Может быть какая-то опора двигателя. Слышал что у нас есть одна опора какая-то гидравлическая вроде. Может из-за неё проблемы пока холодная, а когда температура в подкапотном пространстве поднимается, эта опора начинает работать нормально. Может кто сталкивался, или подскажет что-нибудь, ну или хотя бы номерок этой опоры подкинет?
    brb
    brb вне форума
    02.03.2010
    Череповец
    522
    когда я на свою вибрацию жаловался, дядька посоветовал машину на яму загнать и поглядеть, нигде ли глушитель не прикасается... мол часто обращаются с подобной фигней.
    30.08.2007
    54
    Этот вариант тоже рассматривал. Проверяли - глушитель на месте, соприкосновений с кузовом нет.
    brb
    brb вне форума
    02.03.2010
    Череповец
    522
    04.10.2007
    35
    Была такая же фигня зимой. Ездил к 3 разным дилярам, ни чего не нашли. В итоге в обычном сервисе за 5 пять минут установили причину и временно ее устранили.
    Верхняя опора двигателя(которая гидравлическая) под замену. Поменял и все в порядке. Если смотреть на двигатель, то она слева возле блока ABC.
    30.08.2007
    54
    Точно. Я так и знал что это она. А номерок её не подкинешь?
    04.10.2007
    35
    50820-SNB-J02, брал в Hondaworld.ru
    30.04.2008
    Вологда
    1,564
    Как её диагностировали , самому можно ( ну типа двигатель руками шатали или ещё как) или нужны какие-то приспособления ?
    30.08.2007
    54
    avniss спасибо.
    04.10.2007
    35
    Визуально должен быть зазор минимум 5мм меду железякой которая сверху к ней пррикрученна и основанием опоры. иначе получаем вибрацию на кузов плюс, при проезде неровностей будет грохотать. У меня при снятие выяснелось что, вырвыло гайку из резинового "тела" опоры, и ни какого амортизирущего эфекто она уже не довала...
  1. Кто чем полирует кузов??
    от dvp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 07:08
  2. Кузов ЕК3
    от Кепычъ в разделе Honda Civic
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 16:00
  3. кузов
    от Сергей Г. в разделе Кузов, интерьер, экстерьер
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 01:21
  4. Вибрация на кузов на холодную Civic VII
    от kastet64 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 10:20
