Привет, всем форумчанам!
Хочу повествовать о своей системе:
Состав системы:
1) ГУ Alpine IVA-W502R + iPod classic — 160 ГБ
2) процессор Alpine PXA 700
3) трех полосный фронт на мидах две пары Kicker SMB8
на сч Hertz SV 165
на высокочистотниках пищалки эстрадные
4) усилки на фронт AUDIO AUDIO SYSTEM F 4-600 (на пищи и СЧ) и KICX KAP 29 в два ома на каждую сторону на миды
5) саба стоят два Dragster DWC-228 настройка поучилась на 35-37 герц
6) моноблок был kicker zx 2500.1 продан, на его место ожидается прибытие DD M3A (подключаться будет в 0,5 ома)
7) межблоки были куплены производства martianov
сила вся проложенна КГ 50, под капотом стоит 55 желтая оптима, замененны клеммы, на место запаски поместился Stinger sp 2150, на данный момент стоит генератор на 90 ампер, но будет сменен на 320 ампер, всю зиму я прокладывал проводку, очень качественно целиком прошумил авто, использовал в основном бимаст бомб и м4 и поверх сплен 8 мм, на пол еще использовал герметон.
С полкой решонно было сначала выпилить, но в последний момент, решил сделать порт и сабы в салон через открытое сиденье, но полку очень серьезно усилил, для герметизации салона от багажника, испольвал фанеру с двух сторон и стягивал болтами, и под фанеру было проложенно несколько слоев шумо виброизоляции. был полностью изготовлен новый пол в багажники из фанеры 16 мм опять же для полного отделения салона от багажника, саб строился именно впритык со всех сторон по проему саб был изготовлен из 24 мм фанеры внутри проклеен герметиком и покрашен внутри, снаружи обтянут кожей, как и полка! фронт делал не я, отдал местеру, фронт сделан очень качественно. выделено 4 литра для СЧ динамиков и сделан каркас под миды для того что бы все это не висело на обшивки. делал человек двери месяц, сегодня начал устанавливать пищалки, под них подиум буду делать сам.
Планы по улучшению системы: замена генератора, покупка DD M3a
Музыкой забелел недавно, очень 2009 года, как попал на БАСКЛУБ, понеслась!!!!!!!
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:02 ----------
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:03 ----------
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:04 ----------
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:04 ----------
Сколько ж она у тебя потребляет?
